Casse e alimentazione
[41] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 21 giu 2012, 11:49
marco438 ha scritto:Se devi postare schemi simili e perdere tempo inutilmente , e meglio se vai al mare.
forse ai capito male...questo schema non l' ho fatto da progetto perché mi serviva solo per vedere i collegamenti da fare... :-)
ed anke perché guardarli sul PCB del datasheet è una cosa impossibile... :?
lo schema da progetto defintivo è questo... :-)
113 5 7
[42] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 11:52
Resta il fatto che quello schema puo' risultare fuorviante per chi legge il thread.
Piu' tardi daro' un occhiata al layout postato alla ricerca di eventuali errori.
Lo schema di prima lo correggi o lo cancello?
[43] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 21 giu 2012, 11:54
allora
marco438 ha scritto:Resta il fatto che quello schema puo' risultare fuorviante per chi legge il thread.
ai anche ragione... :-)
marco438 ha scritto:Piu' tardi daro' un occhiata al layout postato alla ricerca di eventuali errori.
perfetto grazie mille allora aspetto un tuo messaggio.... ;-)
marco438 ha scritto:Lo schema di prima lo correggi o lo cancello?
cancellalo pure tranquillamente... :ok:
113 5 7
[44] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 21 giu 2012, 15:31
Dato che ho un po di tempo libero mi sono messo a leggere il datasheet dell' integrato e nella prima tabella (quella dei valori massimi assoluti) c'è scritto
Operativo di alimentazione 18V
Tensione di alimentazione DC 28V
...che differenza c è tra i due..?
:-o
113 5 7
[45] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 21 giu 2012, 15:35
oh caspita volevo allegare lo schema nel post precedente... #-o
vabbe lo metto in questo... :mrgreen:
...come puoi vedere ho messo le connessione per l' interruttore di stand by.. :-)
ciaoo
113 5 7
[46] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 17:30
Ho controllato lo schema e mi sembra che non ci siano errori nel layout.
Unica cosa che ho rilevato e che hai messo a roverscio (almeno sullo schema) il condensatore C3, che deve avere il positivo rivolto verso il pin 3 dell'integrato.
Per quanto attiene le tensioni, questo amplificatore lavora con tensioni da un minimo di 8 ad un massimo di 18V; le altre voci si riferiscono a tensioni massime sopportabili.
[47] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 8:13
marco438 ha scritto:Ho controllato lo schema e mi sembra che non ci siano errori nel layout.
bene bene... :mrgreen: :mrgreen:
marco438 ha scritto:Unica cosa che ho rilevato e che hai messo a roverscio (almeno sullo schema) il condensatore C3, che deve avere il positivo rivolto verso il pin 3 dell'integrato.
è vero mi deve essere sfuggito questo particolare...
per le tensioni quindi (calcolando il tipo di batteria) la cosa migliore sarebero magari 3 batterie da 6V in serie così da avere tutti i 10W in uscita che ne dici? .... :-)
però per quanta riguarda la corrente che erogano le batterie..?
ho guardato nel datasheet ma non c è scritta la massima corrente in entrata come parametro.. (se c' è mi è scappata :mrgreen: )
113 5 7
[48] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 9:27
I 10W, anche se adoperi la tensione adeguata, non li raggiungerai mai.
Leggi bene i datasheet; quei valori potresti ottenerli con altoparlanti da 2 ohm (un po meno con i 4 ohm).
Fossi in te, penserei di adoperare una piccola batteria al piombo da scooter (12V 4Ah) e mi accontenterei, con gli altoparlanti in tuo possesso, di riuscire ad ottenere un paio di watt.
[49] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 10:57
solo 2Watt...? :(
speravo in almeno 5... :?
113 5 7
[50] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 11:05
Trova due altoparlanti a due o quattro ohm (se ne trovano nei vecchi televisori) e la potenza di uscita aumenta.
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
