Casse e alimentazione
[51] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 11:07
a casa ce li o due autoparlanti ma non so da quanto siano perché non c è scritto... :?
ci solo dei numerini icomprensibili... quando arrivo a casa ti dico... ;-)
113 5 7
[52] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 11:08
Misurali con il tester.
[53] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 11:11
già l altra volta avevo provato ma mi dava un valore assurdo....
posso dirti che li ho presi da una televisione a tubo catodico...
puo aiutare...? :?
113 5 7
[54] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 11:14
Come sarebbe a dire un valore assurdo: se misuri i due terminali della bobina ti deve dare il valore in ohm.
Ma tu come lo hai misurato?
[55] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 11:19
he messo i due puntalini del tester sui due pezi saldati del cavo dell audio (che era scollegato)
113 5 7
[56] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 11:28
Solitamente sul retro degli altoparlanti ci sono due morsetti che sono i due capi della bobina:
Sono quelli che devi misurare; in pratica i due fili che escono dall'altoparlante stesso.
[57] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 11:30
si in pratica dove ci colleghi i cavetti no..? :-)
113 5 7
[58] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 11:32
Esatto: metti i puntali sui due fili e il tester in portata ohm e ti deve dare il valore dell'impedenza.
[59] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 11:33
sarà fatto... :ok:
113 5 7
[60] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 giu 2012, 12:35
con enorme sorpresa ho trovato altre 4 casse (queste molto piu belle) di un vecchio impianto hifi con registratore... 2 sono da 8 ohm (le piu grandi) e le altre due da 7.... credo usero quest ultime... :mrgreen:
113 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
