Quando rifasare?
[11] Re: Quando rifasare?
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 giu 2012, 10:13
EUGA ha scritto: Comunque, quanto al cosphi, in genere le macchine sono gia' rifasate a 0,9
Magari!!! Sai che fatica far capire al committente di mettere nelle specifiche di acquisto delle macchine l'obbligo di fornirle rifasate a cosfì 0,9!!! Purtroppo sono gli stessi committenti che non comprendono il vantaggio in termini anche economici di avere un rifasamento localizzato.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Quando rifasare?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 giu 2012, 12:35
Prendendo ad esempio una scheda tecnica di una pompa di calore, vedo che sono indicati i seguenti dati:
Potenza elettrica assorbita max = 29,8 kW
Corrente elettrica assorbita max = 53,9 A
Posso dire che da questi dati ricavo che la macchina ha un cosfi pari a 0,798??
(53,9 A x 400 V x RAD3 X COSFI = 29,8 kW )
Quindi in questo caso, sarebbe opportuno rifasare? Grazie
135 1 3 8
[13] Re: Quando rifasare?
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 22 giu 2012, 14:06
Emanuele78 ha scritto:Prendendo ad esempio una scheda tecnica di una pompa di calore, vedo che sono indicati i seguenti dati:
beh in teoria si era quello che consigliavo anchio, però io lo considererei approssimato per difetto ...0,79
Farei così perché In teoria il cosfi dei motori asincroni tende a ridursi un po' a diminuire delle condizioni di carico.
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 72 ospiti
