Fusibile per tensione, non corrente
[1] Fusibile per tensione, non corrente
Messaggioda Foto UtenteMarioRed » 21 giu 2012, 0:08
Buonasera.
Esistono dei fusibili -magari ultraveloci- che si brucino quando la tensione ai loro capi supera quella nominale?
Me ne servirebbe uno da 8 volt ma non riesco proprio a trovarlo e manco so se esiste. HELP :(
Foto UtenteMarioRed
1 3
[2] Re: Fusibile per tensione, non corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 giu 2012, 0:12
Domanda: qualora si bruciassero in che stato dovrebbero trovarsi dopo la bruciatura?
In corto?
Circuito aperto?
Assomigliare ad una resistenza?
Prendere fuoco?
Esplodere?
Fondersi creando una massa informe?
:-M
73,9k 8 12 13
[3] Re: Fusibile per tensione, non corrente
Messaggioda Foto UtenteMarioRed » 21 giu 2012, 0:14
Che velocità O_O
Qualsiasi di queste forme, l'importante che mi segnali in maniera netta che è successo qualcosa di anomalo.
Grazie per l'interesse .
Foto UtenteMarioRed
1 3
[4] Re: Fusibile per tensione, non corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 giu 2012, 0:17
MarioRed ha scritto:l'importante che mi segnali in maniera netta che è successo qualcosa di anomalo.
Si po' realizzare un circuito indicatore ma non è necessaria la morte di un componente.
'scolta zio Tardo: descrivi bene quale è il problema,cosa vorresti ottenere ed eventualmente (ma non è necessario) cosa dovrebbe fare questo ...componente/modulo "X"
Il come ed il cosa utilizzare lo vedremo dopo. :ok:
73,9k 8 12 13
[5] Re: Fusibile per tensione, non corrente
Messaggioda Foto UtenteMarioRed » 21 giu 2012, 0:27
Deve costare poco, non più di 1 euro. Lo spazio è veramente risicato, ci sta si e no un fusibile di quelli
tradizionali. ;-)
Presto Ti fornirò più dettagli.
Grazie ancora per l'interesse e una buonanotte a tutta la community. O_/
Foto UtenteMarioRed
1 3
[6] Re: Fusibile per tensione, non corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 giu 2012, 0:30
MarioRed ha scritto:...Presto Ti fornirò più dettagli...
Vai tranquillo, prenditi tutto il tempo che ti serve. -:-
Non c'è fretta. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[7] Re: Fusibile per tensione, non corrente
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 giu 2012, 0:32
Con 1€ non ci compri nemmeno le patatine.. Sei sicuro del tuo budget?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[8] Re: Fusibile per tensione, non corrente
Messaggioda Foto UtenteMarioRed » 22 giu 2012, 19:21
Rieccomi.
Allora la mia malaugurata situazione è tale: ho una scheda che viene alimentata a 7 volt e mezzo,
lì dentro c'è un integrato che a quanto pare sembra essere molto delicato infatti dicono che riesce
a reggere fino a 12 volt, purtroppo è collegato diretto alla presa di alimentazione. L' Alimentatore
è di tipo smps ed è esterno.
Io ho il dubbio che questo alimentatore butti fuori delle schifezze, infatti ogni tanto quella scheda
mi ricapita indietro da riparare con l'integrato bruciato.
Ecco volevo cercare una cosa che mi desse conferma che il guasto sia dovuto all'alimentatore esterno,
cioè se mi ritorna indietro la scheda ed è saltato anche il componente X ho una certezza in più.
Spero di essermi spiegato bene.
Foto UtenteMarioRed
1 3
[9] Re: Fusibile per tensione, non corrente
Messaggioda Foto Utentesolderman » 22 giu 2012, 19:49
Nella pratica esistono i "fusibili per tensione", come li intendi tu e sono per esempio i Varistori, i soppressori di transienti (TVS) come i TRANSZORB®, o i (TRANSIL) come i P6KE.... Il problema è che questi, appunto, sopprimono i transitori ma non è che tengano memoria quando arriva un determinato picco, a meno nei casi limite che vanno in corto e si bruciano (facendo saltare eventualmente un fusibile in corrente a monte), ma non saprai mai quanto sarà stato il picco...
Secondo me, prendi una scheda e mettici uno zener a 12V o appena sotto in parallelo all'ingresso dell'alimentazione esterna e un'altra uguale ma priva di zener: se la seconda brucia l'integrato, allora la colpa è di sicuro dell'alimentatore che butta fuori schifezze.
518 1 4
[10] Re: Fusibile per tensione, non corrente
Messaggioda Foto UtenteMarioRed » 22 giu 2012, 20:07
mmmh, grazie per la dritta solderman!
Secondo te possono andar bene questi P6KE10A che ho trovato su RS?
http://it.rs-online.com/web/p/tvs/6873788/ :roll:
Foto UtenteMarioRed
1 3
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
