bolle quando si salda
[21] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 21:41
Piercarlo ha scritto:Ne ho avuto anchio: è stagno della mutua.
Piercarlo
Questa mi mancava! :mrgreen:
[22] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 giu 2012, 21:52
marco438 ha scritto: Questa mi mancava! :mrgreen:
Quanno ce vo', ce vo'! :mrgreen: ;-)
Piercarlo
PS - Visto la quasi completa scomparsa di negozi di elettronica e visto che i vari centri commerciali, nei loro cosiddetti reparti "fai da te", ne rifilano a pacchi di questi... pacchi, vien da chiedersi quanti potenziali appassionati di elettronica vengono allontanati da questi disgraziati di centri commerciati che è già tanto se distinguono senza sbagliare i diversi tipi di punta da trapano che vendono... Una volta in emergenza (e di fretta) ho preso all'iper di Bergamo quello che non solo aveva tutta l'apparenza di un saldatore ma era pure dichiarato come tale sul cartellino! beh, comprato al volo, arrivato a casa lo apro e... scopro che il saldatore è in realtà un incisore a caldo per il cuoio... Se in quel momento avessi avuto per le mani chi l'ha etichettato come "saldatore" ti assicuro che il "cuoio" del didietro gliel'ho avrei "inciso" a modo mio...
Sgrunt!
:mrgreen: ;-)
24,0k 6 11 13
[23] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 22 giu 2012, 22:02
21 1 5
[24] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 giu 2012, 22:06
Per ora non girare tanto alla larga per fare finta di raggirare il problema. Munisciti di un saldatore, od una punta almeno, nichelata, ed usala e tienila bene.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[25] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 giu 2012, 22:15
Giusto! :ok:
73,9k 8 12 13
[26] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 giu 2012, 22:20
paperino00 ha scritto:su ebay ho trovato lo stagno che ho, ma dice che è un 60/40 :!: ]
Guarda, quella roba l'ho pure comprata in un negozio che (al tempo) aveva pure una reputazione migliore di e-bay... eppure pacco era e pacco è rimasto. Il negozio nel frattempo, reputazione o no, ha chiuso da anni...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[27] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 giu 2012, 2:24
Ah, gli "azzurrini", quelli sono saldatori! ;-)
Ne ho uno che ha l' età di mio figlio ed uno nuovo di pacca. Il nuovo, che sto usando da un mesetto, è una potenza della natura: arriva in temperatura in un attimo, è maneggevole, leggero,punte infinitesimali, è proprio bello.
Il vecchietto è comunque sempre in gamba. Con la punta da 0,2 ha ancora molto da dire e da fare. -:-
In ogni caso è come dice Foto UtenteCandy: è inutile girarci intorno. Se si deve saldare, che si prenda un saldatore serio e ... finito il chiasso.
73,9k 8 12 13
[28] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 23 giu 2012, 19:46
In attesa di trovare una punta nichelata ho comprato dal ferramenta un tipo di stagno che è più spesso ma ha un buchino all'interno e sono riuscito a fare delle buone saldature con la vecchia punta... quando stavo saldando un transistor forse ho tenuto troppo il saldatore e toccandolo era molto caldo dite che si è danneggiato?
21 1 5
[29] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 giu 2012, 20:25
paperino00 ha scritto: quando stavo saldando un transistor forse ho tenuto troppo il saldatore e toccandolo era molto caldo dite che si è danneggiato?
Dipende da quanto è lungo questo "troppo tempo". Nei datasheet è specificato che, la con la punta del saldatore a 300 °C, te la devi sbrigare in 10 secondi per terminale (e lasciarne almeno altrettanti di raffreddamento prima di passare al prossimo terminale - questo lo dico io però, non i datasheet). Se il saldatore è buono, lo stagno è buono, le piste sono state preventivamente pulite prima di saldarci (e magari anche prestagnatee i terminali da saldare sono stati passati con una paglietta per pentole per togliergli il velo di ossido, in 10 secondi a un transistor (di segnale) saldi tutti e tre i terminali senza problemi.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[30] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 23 giu 2012, 22:15
per fortuna è stato meno di 10 secondi ma appena ho appoggiato il dito sul transistor mi sono scottato.
Secondo voi queste punte sono di nichel?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230804467721&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123#ht_1876wt_1344
21 1 5
