avrei un problema su questo quesito di matlab..
Si scriva e si commenti un programma matlab che esegua le seguenti operazioni:
1) Catturi un segnale vocale (frequenza di campionamento 16 kHz, 16 bit per campione) (durata 20 secondi)
2) Lo segmenti in blocchi di 10 ms
3) Realizzi la convoluzione a blocchi con un filtro passabasso con frequenza di taglio di 4 kHz (il candidato progetti il filtro in matlab secondo una tecnica a lui nota).
Matlab esercizio
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[2] Re: Matlab esercizio
Non ne hai proprio idea oppure hai qualcosa da proporre per iniziare ?
dimaios
[4] Re: Matlab esercizio
Prima di tutto leggi bene il testo.
Il punto uno richiede di campionare un segnale da un device fisico non di generarsi un segnale virtuale all'interno del workspace Matlab.
Inizio io con il punto [1].
Il primo punto è facilmente risolvibile con il Data Acquisition Toolbox di Matlab.
Se invece non ce l'hai a disposizione il problema è non banalmente risolvibile.
Supponiamo di averlo a disposizione.
Il codice dovrebbe essere qualcosa del tipo :
Codice: Seleziona tutto
AI = analoginput('winsound'); % Creiamo il device utilizzando come ingresso la scheda audio con driver di windows
addchannel(AI, 1); % Creiamo un canale sul device. Un ingresso MONO per la voce è sufficiente
Fs = 16000; % Frequenza di campionamento 16 kHz
set (AI, 'SampleRate', Fs) % Impostiamola sul device
duration = 20; % Periodo di acquisizione
set(AI, 'SamplesPerTrigger', duration*Fs); % Impostiamo il numero di campioni
start(AI); % Esecuzione sincrona ( blocccante )
data = getdata(AI); % Preleviamo i dati nel buffer data
delete(AI) % Distruggiamo l'oggetto di acquisizione in quanto le operazioni di campionamento sono terminate
dimaios
[6] Re: Matlab esercizio
No, perché il verbo CATTURARE indica che non devi caricare un file da disco ma ACQUISIRE fisicamente il segnale da un device.
dimaios
[9] Re: Matlab esercizio
Ohhhh
bene. Finalmente una buona idea.
Si. Si può usare ma ha due problemi.
[1] E' una funzione che diventerà obsoleta per cui è meglio utilizzare recorder = audiorecorder(Fs,nBits,nChannels)
[2] Non ti da la possibilità di scegliere il device da cui campionare il segnale come il Data Acquisition Toolbox
Ad ogni modo posso accettare la tua idea come valida perché il testo non impone vincoli.
In questi casi mi tengo "largo" e lascio aperte tutte le possibilità con una scelta più generale ma prendiamo in considerazione la tua ipotesi e andiamo avanti.
Per cortesia leggi bene il testo del problema. Ti faccio alcune osservazioni rispetto ai post precedenti.
Devi assolutamente leggere bene il testo.
Il rumore bianco non è un segnale vocale. Come ti salta in mente di generarlo quando ti chiedono un'altra cosa ?
Ascolta il rumore bianco qui per farti un'idea di cosa stiamo parlando.
Non erano 20 i secondi di campionamento ? perché sono diventati 5 ?
kaiser si scrive Kaiser.
E perché proprio questa ?
Hamming,Hann,Lanczos,Bartlett,Gauss,Blackman,Nuttall,Harris ....ecc....ecc.... sono brutti e cattivi ?
Con quale criterio decidi di utilizzare una finestratura anzichè un'altra e poi perché ?
Per realizzare un filtro passa basso devi necessariamente utilizzare una di queste finestre ?
bene. Finalmente una buona idea.Si. Si può usare ma ha due problemi.
pixx87 ha scritto:poi genero un segnale che è un rumore bianco a banda larga
pixx87 ha scritto:lenT=5;
y=randn (lenT*Fs,1);
pixx87 ha scritto:poi introdurrei la finestra di kaiser
