Caricabatterie batterie al piombo
tutto a posto funziona, scotta un bel po l'integrato, ma credo sia normale. ha caricato tt la notte, stamattina era tiepido, forse pk la batteria era carica e nn assorbiva piu? bo.... XD
Se l'integrato fosse stato montato in verticale e non in orizzontale, forse dissiperebbe meglio.
Tra l'altro quel dissipatore e' dotato di due piedini da inserirsi nei fori della basetta; e' quindi studiato per montaggio verticale.
Se la batteria non assorbe piu' corrente e' normale che il regolatore si raffreddi.
ok proprio cm pensavo, in verticale nn l'ho messo perché i piedini molto grossi rispetto ai fori della basetta, e poi sulla guida che ho seguito era montato cosi e quindi l'ho montato orizzontale. in verticale nn entrerebbe nella cassettina dove ho messo il circuito. al max per sicurezza gli metto una bella ventolina x PC, di quelle piccolissime :P
Io il consiglio te l' ho dato; gia' montato in quel modo scalda il doppio di quanto dovrebbe poi, se lo chiudi all'interno di un contenitore.................
ezio3010 ha scritto: in verticale non l'ho messo perché i piedini molto grossi rispetto ai fori della basetta, e poi sulla guida che ho seguito era montato cosi
Prima ho scordato di dirlo: i fori sulla basetta si possono anche allargare; comunque se sulla guida c'e' scritto cosi'.......
la scatoletta nella seconda foto non la lascio cosi, ma girata come nella prima foto, cosi arieggia
Ultima modifica di
admin il 24 giu 2012, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra
finalmente mi sono deciso a comprare un multimetro; adesso posso fare bene la taratura. ma non ho capito se devo fare la misurazione a vuoto all'uscita del caricabatterie o anche una mentre la batteria è in carica. sulla guida che ho usato è scritto che devo regolare il trimmer su 6,9 V (questo a vuoto?), ma nella foto mostrata fa vedere una misurazione sotto carica e si legge sul tester 7,14 V. sulla mia batterie ci sono le specifiche di carica:
- Cycle use: 7,20 - 7,50 V
- Standby use: 6,75 - 6,90 V
