Matlab esercizio
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[31] Re: Matlab esercizio
Messaggioda Foto Utentedimaios » 24 giu 2012, 14:20
Come vedi non hai il Signal Processing Toolbox per cui ci sono due strade.
[1] Prendi per buono il codice precedente ( con tutti i rischi del caso )
[2] Sintetizzi un filtro FIR a mano utilizzando solo le funzioni base di Matlab e verifichi che sia corretto
Foto Utentepixx87
-4 2
[32] Re: Matlab esercizio
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 24 giu 2012, 14:23
Ok, ecco perché su altri codici mi dava errore..
Foto Utentepixx87
-4 2
[33] Re: Matlab esercizio
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 24 giu 2012, 14:33
Ma la durata del blocco?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[34] Re: Matlab esercizio
Messaggioda Foto Utentedimaios » 24 giu 2012, 14:36
Hai calcolato N_{s} ?
Quanti campioni ci sono in una finestra di 10ms ?
Questa è la dimensione del blocco dati relativo al segnale di ingresso x(n).
Per quanto riguarda invece la lunghezza della risposta impulsiva h(n) dipende da come hai sintetizzato il filtro FIR.
Per esempio con i parametri che hai impostato tu viene un FIR con 73 passi.
Foto Utentepixx87
-4 2
[35] Re: Matlab esercizio
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 24 giu 2012, 14:48
Ts dovrebbe essere 0.01 secondi
Bloccotempo=0.01;
blocco campioni= ceil (Fs Blocco tempo)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[36] Re: Matlab esercizio
Messaggioda Foto Utentedimaios » 24 giu 2012, 14:50
Quindi il numero di campioni della finestra è ...... ?
Foto Utentepixx87
-4 2
[37] Re: Matlab esercizio
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 24 giu 2012, 14:52
160?
Foto Utentepixx87
-4 2
[38] Re: Matlab esercizio
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 24 giu 2012, 14:53
quindi aumento h
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[39] Re: Matlab esercizio
Messaggioda Foto Utentedimaios » 24 giu 2012, 14:59
Si ma il punto di domanda non doveva proprio esserci. :?
Comunque ho trovato nel sito Mathworks il codice gratuito.
Esplodi l'archivio nella directory di lavoro di Matlab e prova a lanciare l'esempio L_kaiser.m.
Le scritte sono incomprensibili visto che il Sig. Zhang Yong ( che ha scritto il codice ) è evidentemente asiatico ma il concetto si capisce benissimo ed il codice funziona senza il toolbox di Matlab che ti manca.
kaiser.zip
Algoritmi per la sintesi dei FIR con la finestra di Kaiser
(3.47 KiB) Scaricato 87 volte
Foto Utentepixx87
-4 2
[40] Re: Matlab esercizio
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 24 giu 2012, 15:15
il punto di domanda l'ho messo perché era scontato..
e quindi mi sembrava un po' strana la domanda :((
ho appena letto il codice ..
ma non è che ho capito tantissimo #-o
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
