sisi ha scritto:...NON capisco l' importanza di una resistenza a 33 ohm
Intanto c'è da osservare che, se fai questa domanda, significa che sei a digiuno dei principi su cui si basa il funzionamento dei circuiti e quindi non posso che raccomandarti di studiare un po' di elettrotecnica per arrivare almeno a comprendere il funzionamento dei condensatori, degli induttori, dei resistori, dei circuiti formati da combinazioni di essi, e a comprenderne il loro comportamento al variare della frequenza dei segnali che li attraversano.
Questo, ovviamente, dovresti farlo prima di iniziare a costruire circuiti anche se semplici perché è il minimo indispensabile per riuscire a muoversi con cognizione di causa.
Tornando alla tua domanda.
Può accadere che sulle piste che giungono sui pin di alimentazione di un integrato possa esservi della tensione di rumore elettrico proveniente da altre parti del circuito e sovrapposta a quella continua di alimentazione.
Il condensatore montato in parallelo ai pin di alimentazione ha lo scopo di comportarsi come un circuito aperto per la tensione continua di alimentazione e contemporaneamente come un cortocircuito per le tensioni di rumore rapidamente variabili ma il suo effetto cortocircuitante, quindi pulente, è tanto più efficace quanto più è alta la rapidità con cui varia la tensione di rumore e quanto più alta è l'impedenza interna del generatore equivalente che può essere pensato come sorgente della tensione di rumore.
La rapidità con cui varia la tensione di rumore è quella che è e non possiamo farci nulla, l'impedenza interna del generatore equivalente di rumore potrebbe essere molto bassa e per questo rendere inefficace il condensatore, ma possiamo aumentarla entro certi limiti.
Come facciamo ad aumentarla? Aggiungendo in serie all'ipotetico generatore una resistenza.
Quanto più il valore della resistenza è alto, tanto più l'effetto filtrante del gruppo RC è spinto, ma non possiamo esagerare, anzi dobbiamo fermarci già a bassi valori, altrimenti, scorrendo nella resistenza la corrente di alimentazione dell'integrato, andremo ad abbassare la tensione sui pin di alimentazione: ecco perché quei bassi valori.
