sistema monofase
[11] Re: sistema monofase
Messaggioda Foto Utentegabyaki88 » 26 giu 2012, 16:44
lascio stare la regula falsi... quindi dovrei fare il parallelo tra X e Z e poi la serie tra questo ed R? Ma credo che così facendo perdo l'informazione su Iz ... ?%
oppure potrei fare Norton al generatore di tensione trasformandolo in uno di corrente e poi fare il partitore ai capi del parallelo tra Z e R ? :shock:
veramente senza scomodare Norton potrei trovare la tensione ai capi del parallelo tra Z e R con un partitore...mah sono confuso :lol: :roll:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 26 giu 2012, 17:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riuniti i micromessaggi di riflessioni personali
-8 2
[12] Re: sistema monofase
Messaggioda Foto Utentefrancesco51 » 26 giu 2012, 17:45
Forse è il caso di chiarire bene che i dati del carico C (A=8 kVA , V=220 V) sono nominali, non reali. Cioè: se il carico venisse alimentato a 220 V, assorbirebbe 8 kVA.
Si può calcolare (la corrente nominale e) l'impedenza del carico.
L'argomento dell'impedenza (evidentemente induttiva) si ottiene dal fattore di potenza.
208 3
[13] Re: sistema monofase
Messaggioda Foto Utentegabyaki88 » 26 giu 2012, 17:52
quindi trovo la corrente nominale Ic come A/V =8000/220 =36.36 A ...
-8 2
[14] Re: sistema monofase
Messaggioda Foto Utentefrancesco51 » 26 giu 2012, 17:57
Esatto. Ora calcola l'impedenza.
Poi le componenti (resistiva e reattiva) dell'impedenza.
208 3
