Amplificatore audio con tda2052
[51] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 26 giu 2012, 23:35
Grazie a tutti per i consigli.
si ho visto questa inserzione Foto UtenteMarco, solo che al momento sono all'inizio e non so se tutte quelle resistenze possano servirmi.
Foto Utenteloker
175 1 6
[52] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2012, 12:04
Male non fanno mai.
[53] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 10 gen 2013, 21:35
Salve riprendo questa discussione dopo molto tempo dato che sono riuscito a trovare un trasformatore che forse fa al caso mio. Purtroppo non sono in grado di misurare quanti VA riesce ad erogare dato che è specificata solo la tensione in uscita che è 16-0-16V con fili di sezione generosa. Ha anche altre tensioni che a me non interessano. Posso dirvi inoltre che pesa 2,5Kg ha un diametro di circa 13Cm ed un'altezza di 5cm.
Sapreste dirmi approssimativamente quanta potenza è in grado di fornire? Va bene per realizzare amplificatori audio?
Guardano su RS ho visto che in base al peso e alle dimensioni dovrebbe essere in grado di fornire almeno 200VA come questo
http://it.rs-online.com/web/p/trasforma ... i/6719034/
Foto Utenteloker
175 1 6
[54] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2013, 14:48
Stabilire la potenza dalle dimensioni e dal peso non puo' dare mai risultati esatti.
Da come lo descrivi, dovrebbe bastare per le tue esigenze e comunque, visto che ne disponi, non ti resta che provare. :D
[55] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 12 gen 2013, 16:16
Grazie Foto Utentemarco438
Vorrei un chiarimento su una cosa. Io posseggo 2 tda2052, qualcuno conosce uno schema per poterli montare insieme ed ottenere un'uscita stereo?
Foto Utenteloker
175 1 6
[56] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 gen 2013, 16:54
:?: Li monti singoli, li ficchi nello stesso case e usi uno per il canale destro e uno per il sinistro, ognuno col proprio controllo di volume così ti eviti anche la "rogna" del balance. O_/
[57] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 gen 2013, 18:22
marco438 ha scritto:Stabilire la potenza dalle dimensioni e dal peso non puo' dare mai risultati esatti.
Esatti no, ma neanche tanto sbagliati :-). La potenza apparente di un trasformatore dipende dalla temperatura che si puo` tollerare sul trasformatore, quindi dalla temperatura ambiente e da come e` raffreddato, e dalla massima caduta di tensione accettabile sotto carico.
Questo per dire che non c'e` un singolo valore, dipende dalle condizioni di utilizzo.
[58] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 16 gen 2013, 13:24
Salve rilegendo il datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1585.pdf dell'integrato ho trovato diversi circuiti possibili (p. 1,7,10 ).
Foto Utenteclaudiocedrone mi ha suggerito di realizzare i circuiti divisi e poi pilotarli separatamente. Ora vi chiedo: quale dei vari circuiti seguire tra quelli nelle specifiche?
Conviene forse quello a pag 7?
I potenziometri dove vanno collegati?
Altra cosa: i condensatori elettrolitici a che tensione conviene prenderli considerato che alimentero' il circuito con un trafo da 16-0-16?
Foto Utenteloker
175 1 6
[59] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 gen 2013, 13:55
Il circuito di figura 7 ha anche lo stampato gia` pronto, segui quello. Gli elettrolitici mettili da 40V o da 35V.
I potenziometri vanno collegati sull'ingresso, prima del condensatore C1, dove c'e` scritto Vinput. Se non usi il mute, lo si puo` anche mettere al posto di R1.
[60] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 16 gen 2013, 14:03
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ penso di non usare il mute.
Quindi posso eliminare R1 E mettere al suo posto un potenziometro?
Osservando il circuito pero' eliminando R1, mi chiedo se R2 serva oppure puo' essere anche lei tolta?
Da quanto deve essere il potenziometro? Dato che ho 2 circuiti meglio un potenziometro doppio o due potenziometri separati dello stesso valore?
Foto Utenteloker
175 1 6
