da
solderman » 28 giu 2012, 13:58
potresti optare per un relè a stato solido, ma bisogna sapere se:
- devi fare uso anche del contatto NC
- il carico che devi commutare è in continua o alternata
Un relè a stato solido che accetta carichi sia in continuia che in alternata, che io conosca, è per esempio
questo. E' solo che non accetta carichi di corrente alti (arriva a qualche centinaio di mA...)
Se è un carico in alternata e basta potresti usare un relè a stato solido con uscita a triac (consulta sempre i fogli tecnici).
Per eliminare fisicamente il rumore, credo che non sia una cosa facile... ma sembra che i tuoi relè siano piccoli, qundi già non faranno tantissimo rumore: prova ad avvolgerli con del materiale fonoassorbente per esempio (è la prima cosa che mi viene in mente...)
