tipo di presa in autofficina
[1] tipo di presa in autofficina
Messaggioda Foto Utenteemilianomazzoni » 30 giu 2012, 11:55
chiedo alla vostra competenza se in un'autofficina con 5 ponti superf. mq 500 è possibile installare prese 230v. senza interblocco tipo schuko universali 16a oppure è obbligatorio una cee interbloccata? e inoltre la protezione dell'interruttore differenziale può essere 300ma oppure deve essere per forza 30ma.
saluti emiliano.
0 3
[2] Re: tipo di presa in autofficina
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 giu 2012, 15:34
Ne il numero di ponti, ne la superficie dell'ambiente limitano il campo di impiego delle prese. Ma l'impianto elettrico per un simile ambiente è sottoposto all'obbligo di progetto, quindi sarà il progettista a dirti cosa montare. Il progettista lo valuterà col cliente, in base alle esigenze e, siccome nessuno le sa le esigenze, nasceranno qua e la dei gruppi prese con un poco di tutto a bordo.
Idem per la protezione differenziale, dee essere il progettista a fare tutte le valutazioni del caso. Dai luoghi MARCI alla necessaria selettività, ti fornirà lo schema col dettaglio delle protezioni da montare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
