Ciao ragazzi, spero in un vostro consiglio! Ho un portatile di qualche anno, un acer 5738G del 2009. Proprio ieri mi è partito l'HD, un WD5000 da 500gb e 5400 g/min SATA. Ho provato a cercare di recuperare almeno i dati,ma non sono riuscito a trovare un programma decente.... Pensavo di sostituirlo con un SSD da 128gb, almeno coì aumenterei un po' la velocità del PC ed eventualmente utilizzerei poi un HD esterno. Quello che non capisco è se l' SSD è compatibile col mio PC, fra SATA vari non capisco un granchè! Ero orientato su un Samsung 830 ma non vorrei prendere il motore di una Ferrari per una 500! Sfrutterei appieno le potenzialità dell'SSD 830 o il PC sarebbe un collo di bottiglia? Casomai, mi varrebbe la pena un SSD meno performante? Qualcuno puo' indirizzarmi all'acquisto?? Grazie a tutti... Lele
ps: Si potrebbe tentare un recupero dei dati dal mio vecchio HD, qualcuno ha esperienze???
HD partito! Che compero???
Paolino,
fairyvilje
6 messaggi
superlele77, per sapere se il tuo HD sia o meno recuperabile bisognerebbe disporre di più informazioni o avere l'HD tra le mani.
In riferimento all'uso di un HD SSD non è detto che le prestazioni raggiunte possano essere all'altezza delle aspettative.
Su di un mio PC portatile, un ACER Travelmate 802 ho provato a sostituire l'HD con un modello SSD da 128GB della Samsung, il sistema è più performante ma non di molto. Probabilmente l'hardware che gestisce l'HD in una macchina così datata non è stato pensato per velocità superiori.
Per darti un metro di misura, lo stesso HD installato in un case esterno USB3 e collegato allo stesso PC è più performante nonostante le porte USB siano di tipo 2.
La velocità del sistema la puoi incrementare in modo importante destinando un secondo disco fisico ai file di sistema, questo non è sempre possibile con un PC portatile che dispone di un unico HD.
Io mi trovo molto bene con HD "ibridi", che hanno una parte in SSD destinata ai files di sistema e una parte fisica. Vedi per sempio qui: http://www.seagate.com/internal-hard-dr ... xt-hybrid/
-carlo.
-carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
I samsung della serie 830 sono ottimi dischi con interfaccia SATA III a 6Gb/s (probabilmente il controller del tuo portatile non riuscirà a sfruttarlo, ma è garantita la retro-compatibilità)
Ti conviene? Dipende dall'uso che ne fai e da cosa ti aspetti... il computer risulterà sicuramente più veloce, però spendi il doppio e hai 1/4 dello spazio.
Per quanto riguarda il recupero dei dati, collega l'HD usando un adattatore USB e tenta un recupero con questi tool:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
ciao
ciao
grazie delle risposte ragazzi..... Io il PC, devo dire che lo tengo acceso davvero molto, anche e ultimamente scaldava parecchio (probabilmente bisognerebbe anche dare una bella soffiata alla polvere). Non ho mai utilizzato totalmente i 500 gb del vecchio HD, mi sono fermato piu' o meno a circa 300 gb di cui la metà obiettivamente di file e programmi non degni di nota, per cui.... L'idea sarebbe anche di avere un supporto un po' piu' affidabile, che consumi meno e scaldi altrettanto meno...
Angus.... grazie mille della segnalazione, i tool che mi hai riportato li ho provati ma non sono riuscito a capirne bene il funzionamento.... c'è per caso da qualche parte una bella guida/tutorial??? Grazie mille a tutti!
superlele77
13 1 2 4 - Frequentatore
superlele77 ha scritto:Angus.... grazie mille della segnalazione, i tool che mi hai riportato li ho provati ma non sono riuscito a capirne bene il funzionamento.... c'è per caso da qualche parte una bella guida/tutorial???
Beh, c'è la parte "Documentation" sulla stessa pagina che ho linkato... che problemi hai avuto in particolare?
6 messaggi
