circuito stampato led a ritmo di musica
[51] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2012, 15:51
No, non va bene perche' su questo forum si usa Fidocadj che permette agli altri di interagire con il disegno postato ed apportare variazioni (e correggere errori) senza doverlo ogni volta ridisegnare.
Ti ho fornito il link per imparare ad usarlo; non e' difficile ed e' comunque indispensabile se vuoi continuare coi tuoi progetti.
[52] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 giu 2012, 16:00
ramboluis ha scritto:...ma di spedizione quanto vogliono ?
Mi pare 6 euro. Con ordini superiori a 100 euro la spedizione è gratis.
73,9k 8 12 13
[53] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 16:39
ho fatto lo schema con fidocadj spero si capisca ma credo non sia corretto
l'ho dovuto convertire perche nel formato originale non me lo faceva mettere
led ritmo musica1234.png (944 Byte) Osservato 1981 volte
80 1 7
[54] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2012, 16:43
Se lo posti in quel modo non e' possibile interagire con lo schema.
Leggi meglio le istruzioni e vedrai che trovi come si fa a postarlo nel giusto modo.
[55] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 16:45
80 1 7
[56] circuito
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 16:46
Ultima modifica di Foto Utenteramboluis il 30 giu 2012, 16:56, modificato 1 volta in totale.
80 1 7
[57] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 16:47
ho seguito le istruzioni ma non si vede niente
80 1 7
[58] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2012, 16:48
Se non si vede niente significa che non hai seguito le istruzioni.
Rileggi bene il paragrafo relativo a come si posta uno schema.
[59] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 16:54
io ho seguito queste istruzioni
Poi, nel forum:
Metodo clicca-clicca: sempre in Composizione nel menù a tendina lo si Copia, quindi sul forum, tra i tag [fcd] e [\fcd] (bottone fcd) si preme il tasto destro e lo si Incolla.
Metodo tastiera: si preme sulla tastiera Ctrl+C, poi sul forum si preme il bottone fcd e sulla tastiera si preme Ctrl+V (sempre tra i tag)
80 1 7
[60] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2012, 16:57
Prima devi selezionare il disegno, poi fai Ctrl+C.
Poi, nel messaggio fai clik su fcd e premi Ctrl+V.
