circuito stampato led a ritmo di musica
[81] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 17:59
il primo circuito lo provero comunque perche i componenti gli ho tutti
80 1 7
[82] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 giu 2012, 18:01
Mettici una resistenza in base da 100 ohm. Senza di questa ti manda in distorsione l' audio.
73,9k 8 12 13
[83] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2012, 18:01
E allora falli tutti e due e il secondo lo adoperi in macchina alimentandolo direttamente a 12V, come volevi fare prima.
[84] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 18:06
preferirei fare anche il secondo a batteria perche gia ho speso 10 euro con le modifiche che abbiamo detto altri 10 euro (precisamente 9.90 E ) ,forse e meglio evitare di aggiungere ulteriori spese per poterlo collegare alla macchina poi io da 15 enne non patentato avere i led in macchina non e il massimo
collegherò il tutto alla 6 v (1.5 x 4 ) o sono troppi contando che dal calcolo prima era uscito che andava alimentati a 5,85 v
80 1 7
[85] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 18:14
poi il potenziometro come lo regolo e come faccio a sapere la giusta regolazione?????
80 1 7
[86] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 18:52
poi non ho ancora capito la resistenza piu a destra nel circuito da quanti ohm deve essere???
Ultima modifica di Foto Utenteramboluis il 30 giu 2012, 19:20, modificato 1 volta in totale.
80 1 7
[87] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 19:18
ho aggiunto la resistenza da 100 ohm nel cavetto audio
va bene cosi:
80 1 7
[88] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2012, 19:23
ramboluis ha scritto:ho aggiunto la resistenza da 100 ohm nel cavetto audio
Perche'?
[89] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 19:25
TardoFreak ha scritto:Mettici una resistenza in base da 100 ohm. Senza di questa ti manda in distorsione l' audio.
l'ho dedotto da questa frase
80 1 7
[90] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2012, 19:33
Credo tu abbia dedotto male; Foto UtenteTardoFreak si riferiva all'altro circuito.
