circuito stampato led a ritmo di musica
[111] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 30 giu 2012, 22:30
Assolutamente. Rischi che se ne accenda solo uno altrimenti...
15,0k 4 9 12
[112] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2012, 22:31
Si se vuoi che tutto funzioni al meglio.
[113] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 22:33
allora prendere 16 resistenze da 220 ohm se collego il tutto all 9v, giusto ?
Ultima modifica di Foto Utenteramboluis il 30 giu 2012, 22:40, modificato 4 volte in totale.
80 1 7
[114] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2012, 22:34
Si giusto.
[115] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 22:40
poi prima quando volevo collegare alla macchina non mi avevi detto che e una pessima idea calare la tensione con le resistenze ?
non vorrei aver capito male, mi confermi che con una resistenza da 220 ohm si fa scendere una 9v a 6 v?
80 1 7
[116] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 30 giu 2012, 22:42
Non è quello lo scopo... si limita la corrente...
15,0k 4 9 12
[117] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 22:45
percio nel circuito viaggiano comunque 9 volt
percio devo mettere a tutti i costi la 6 volt
80 1 7
[118] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 22:55
questo si che ha fatto un bel lavoro
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 30 giu 2012, 23:12, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: incorporato video nel messaggio con il tag [youtube]
80 1 7
[119] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 30 giu 2012, 23:59
non credo sia importante ma chiedo non si sa mai
le resistenze vanno bene da 1/4 di watt
80 1 7
[120] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 lug 2012, 0:08
Sono abbastanza.... non rimangono 9 volt nel circuito... le resistenze comunque provocano una caduta di tensione...
15,0k 4 9 12
