circuito stampato led a ritmo di musica
[121] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2012, 7:23
ramboluis ha scritto:percio nel circuito viaggiano comunque 9 volt
percio devo mettere a tutti i costi la 6 volt
Non capisco il senso di questa frase.
I led sono componenti che lavorano in corrente e non in tensione; la tensione di alimentazione e' quindi irrilevante al fine del loro buon funzionamento e sara' la resistenza (collegata in serie ed opportunamente dimensionata) a far si che ricevano la giusta quantita' di corrente.
Comunque, se e' tua intenzione - dopo questi progetti - continuare a muoverti nel mondo dell'elettronica, il mio consiglio e' quello di comprarti un buon libro e cominciare a studiarne i fondamenti; diversamente i tuoi dubbi e le tue incertezze aumenteranno di volta in volta.
P.S. Che scuola frequenti?
[122] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 11:17
1° superiore del istituto deambrosis natta
80 1 7
[123] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 11:20
ho una paura pazzesca di bruciare i led perche a me servirebbe ,nel circuito, un tensione di max 5,85 volt
e io agganciandoci una batteria da 6 v non vorrei rompere qualcosa
80 1 7
[124] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2012, 11:23
Ma di che cosa stai parlando?
Eravamo rimasti a due circuiti uguali, ognuno con 4 led ed il tutto alimentato a 9V.
[125] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 lug 2012, 11:39
Foto Utenteramboluis, rilassati un attimo e decidi cosa fare.
Quando avrai le idee chiare ritorna dicendo "OK, ho deciso di usare questo, questo e questa batteria". DA li si proseguie.
Il forum non è una chat dove tutto quello ti passa in mente lo scrivi.
Non stiamo parlando al telefono.
Conto sulla tua collaborazione.
73,9k 8 12 13
[126] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 12:17
il mio problema e questo :
da una parte vorrei fare un lavoro fatto bene sfruttando le due uscite jack solo che non vorrei farmi grossi progetti che poi non funzionano
adesso disegno uno schema che sfrutti le due uscite audio per farmi un idea dei componenti che servono poi vedro
80 1 7
[127] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2012, 12:21
Lo schema ( di quello di cui abbiamo parlato ieri sera) verrebbe cosi':
[128] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 13:02
ne ho disegnato uno io doppio va bene ??
80 1 7
[129] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 13:14
poi il tutto andrà collegato alle luci che saranno due schede a parte (per aumentare la mobilita)
in questo modo potremo mettere casse e scheda al centro della stanza e con del cavo un po lungo i led si potranno collegare per esempio agli angoli della stanza
ecco lo schema della scheda led:
80 1 7
[130] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2012, 13:25
E' sbagliata la raffigurazione dell'ingresso (devi portare due cavi di segnale ed uno comune di massa); il led sulla batteria ha la polarita invertita e manca la resistenza di limitazione (cosi' e' gia' morto); la scheda led ha la polarita' invertita.
Penso non ci sia altro.
Un'altra cosa: ti resta cosi' difficile fare i collegamenti dritti?
Quello non sembra uno schema ma la tela di un ragno ubriaco!
Se non altro cerca di imitare gli altri.
