Teorema di Thèvenin
44 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ah ... ho capito
Vi ringrazio,
DirtyDeeds e
RenzoDF, per la spiegazione
Vi confesso, come mi è già capitato di dire in un altro topic del forum, che sto imparando più ora di elettrotecnica rispetto ad un anno fa quando ho sostenuto l'esame.
Solo una curiosità :
RenzoDF, cosa intendi per dislivelli ignoti quando parli dei generatori di corrente ?
.Vi ringrazio,
.Vi confesso, come mi è già capitato di dire in un altro topic del forum, che sto imparando più ora di elettrotecnica rispetto ad un anno fa quando ho sostenuto l'esame.
.Solo una curiosità :
ildoghy ha scritto:Ah quindi non c'è un modo direttamente da fidocadj,
Non funziona su tutti i PC, dipende da qualche mistero di sistema operativo/installazione/font in uso... ma qualche volta con ALT-234 (sul tastierino numerico) si ottiene Ω, con ALT-230 si ha µ, e non solo in fidocad ma anche nel testo del forum.
asdf ha scritto:Solo una curiosità :RenzoDF, cosa intendi per dislivelli ignoti quando parli dei generatori di corrente ?
Intendo dire che un generatore di corrente presenta una tensione non nota fra i suoi morsetti, e per calcolarla non hai altro modo che seguire un percorso alternativo, sul quale conosci, per ogni "passo", l'altezza del "gradino elettrico" .
GustaVittorio ha scritto:Chi saprebbe spiegarmi perché, con Millman, nel calcolo della Vab, al denominatore va omessa la conduttanza nel ramo destro della rete?
Perchè a denominatore ci sono le conduttanze di ramo, ovvero le conduttanze viste fra inizio e fine ramo, con ramo "staccato" dalla rete, e con generatori di ramo "spenti", e quindi nel caso di un generatore di corrente, risulta nulla (mentre nel caso di un solo GIT risulterebbe infinita).
salve ragazzi,scusate se abuso della vostra pazienza ma credo di non aver ancora capito a pieno il th di thevenin..nel circuito che ho postato quanto viene la Vth,cioè la tensione a vuoto se volessi calcolarla tra i nodi A e B e poi se invece volessi calcolarla tra A e C.
credo che il mio problema sia dovuto all'errata comprensione del concetto di tensione a vuoto,perché a quanto penso di aver capito se calcolo la tensione a vuoto tra A e B dovrei aprire i terminali tra A e B dunque nel circuito non passa corrente e quindi Vth=V
e per A e C...qualcosa non mi torna...gradirei un confronto
electrosasa
3 2 - Messaggi: 28
Per applicare Thèvenin, conviene evidenziare la parte di rete che si vuole semplificare e successivamente applicare la procedura per la determinazione della tensione equivalente Eth e della resistenza equivalente Rth...ecco un esempio di quanto detto nella figura sottostante...
In questo caso la tensione e la resistenza equivalenti risultano...
Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
ok grazie tu hai calcolato così la tensione (riferendomi al mio disegno)tra i nodi A E C ma se volessi invece calcolare la tensione di Thevenin tra A e B(sempre del mio disegno)come si fa?
A quanto penso di aver capito dovrebbe esserre proprio V..ma perché..potresti spiegarmi questa cosa meglio?grazie
electrosasa
3 2 - Messaggi: 28
electrosasa ha scritto:... ma se volessi invece calcolare la tensione di Thevenin tra A e B(sempre del mio disegno)come si fa?
Basta cercare la d.d.p. fra A e B "a vuoto" (
) ovvero, nel tuo schema, essendoci un cortocircuito (equivalente ad un generatore ideale di tensione nulla) si può senza dubbio dire che
... e anche RTh=0.
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
