circuito stampato led a ritmo di musica
[141] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2012, 17:51
ramboluis ha scritto:ho acquistato tutto
di transistor ho preso una darlington da 100 v 8 A NPN
Basta che sia il BDX53.
[142] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 18:07
e la versione''c'' cioe il BDX53C spero non cambia niente , non avevo notato la ''c'' prima
80 1 7
[143] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2012, 18:57
Va bene lo stesso.
Visto che devi aspettare che arrivino i componenti, ti consiglio intanto di disegnarti uno "schema pratico" per la realizzazione definitiva, da riportare poi sulla millefori.
[144] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 19:00
si ci sto gia lavorando , l'unica cosa complicata e riuscire a non far intersecare i cavi
80 1 7
[145] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 19:17
visto che ormai il peggio e passato e i componenti sono in viaggio ne approfitto per fare una domanda che mi perseguita da alcuni mesi
esiste un componente simile ad un transistor solo che al post di chiudere il circuito al passaggio di 0,7 v
lo chiude quando puntato con un led all ' infrarosso ??
80 1 7
[146] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 lug 2012, 19:20
Certo un fototransistor od un fotodiodo per infrarossi...
15,0k 4 9 12
[147] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 19:22
pensavo come prossimo progetto di fare questa al post di comprarla
http://www.originalstore.it/Orologio-Sv ... _1396.html
80 1 7
[148] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 lug 2012, 19:24
Credimi verrebbe a costarti di più... e a meno che tu non sia un maestro della pasta di mais o non abbia la strumentazione per costruirti la forma di una pistola...XD niente 007
15,0k 4 9 12
[149] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2012, 19:25
Stai scherzando vero?
[150] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 1 lug 2012, 19:33
vabe , intendevo non cosi complicato semplicemente un circuito che muova un motore eletrico
cosi se io punto con il led ir chiudo il circuito e attivo il motore che mi abbassa il bersaglio
sul bersaglio ce la batteria e una volta abbassato, la batteria non fa piu contatto e la sveglia (una normalissima sveglia a lancette )si spegne
ho gia montato una cosa simile sul mio motorino facendo in mode che quando si apre la sella fanno contatto due fili e si accende l'illuminazione interna
80 1 7
