salve a tutti..vorrei kiedervi una cosa..
allora:l enel mi ha messo il contatore da cantiere(3 kW)a circa 220metri da casa mia.il problema è questo,secondo voi x la linea andrebbe bene un 2x6, o sarebbe meglio un 2x10?
in casa x adesso la cucina nn ha elettrodomestici in classe A,ed ho anke un condizionatore inverter 12000btu dual.
dimensionamento linea
9 messaggi
Contatore da cantiere a 220 metri ...???
Le tabelle per le c.di t. si usano per distanze fino ai 100 metri...
Io opterei per una sezione di almeno 16mm2
Oltre i 100 metri si devono utilizzare i calcoli...
Tieni presente che la corrente nominale è di 16/17 A (considerato la tolleranza del 10% in relazione al cosfì)
L'enel, comunque garantisce almeno 4Kw di prelievo per un arco tempoale4 massimo di 1 h
elettro ha scritto:Contatore da cantiere a 220 metri ...???
ebbene si è a 220 metri..dici ke il 10mm2 e sottodimensionato?il 16 mi sembra un po tanto.
Se vuoi ottenere un c.d.t. max del 4% sulle utenze finali, come consigliato dalla 64.8, dovresti utilizzare un 25 mmq se pensi di utilizzare tutti i 3 kW della fornitura.
Se invece non usi tutti i 3 kW, il 16 mmq anche se un po' scarso potrebbe andare bene... se non hai utilizzatori troppo sensibili al valore di tensione in ingresso
artel ha scritto:Se vuoi ottenere un c.d.t. max del 4% sulle utenze finali, come consigliato dalla 64.8, dovresti utilizzare un 25 mmq se pensi di utilizzare tutti i 3 kW della fornitura.
guarda questo sito:http://www.oppo.biz/calcolo_cad_tensione.php
DV=2*I*L*(R*cos(fi)+X*cos(fi))=2*16*220*(0,00143*0,9+..)=9,...V >3,9%
Scusa, 0,00143 è la resistenza in ohm/metro del cavo da 16 mmq.
Ri-scusa, non avevo verificato il link che mi avevi postato...
ho usato la formula approssimata della caduta di tensione industriale...
confermo il 16 mmq come già avete detto!
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
