Alimentatore con L200, scelta resistenza
[1] Alimentatore con L200, scelta resistenza
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 3 lug 2012, 17:42
ciao a tutti,
volevo realizzare il circuito presente nell'articolo
"uA723" e "L200" due regolatori troppo spesso dimenticati
di cui riporto lo schema.
Da quanti watt Di che potenza devono essere le resistenze? possono essere tutte da 1/4 un quarto di watt con eccezione di quella da0,1 ohm 0,1\,\Omega a cui è collegato il carico? e se si da quanti watt per che potenza la scelgo? l'alimentatore erogherà al massimo 24 voltV 1,5 A.
Andrea
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 4 lug 2012, 9:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito schema errato
Foto Utenteandreadm
15 2
[2] Re: Alimentatore con L200, scelta resistenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 lug 2012, 0:53
Basta calcolare la caduta di tensione su di esse e ...
Quanto vale la potenza dissipata da una resistenza?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Alimentatore con L200, scelta resistenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 lug 2012, 1:12
La regolazione della tensione è fatta al contrario. Bisogna scambiare di posto il ptenziometro da 10K e la resistenza da 1K.
Nel datasheet (dove si trova tutto :mrgreen: ) il criterio e l'eqeazione per calcolarsi al resistenza sono ben spiegate. -:-
RTFD!
73,9k 8 12 13
[4] Re: Alimentatore con L200, scelta resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 lug 2012, 9:29
TardoFreak ha scritto:La regolazione della tensione è fatta al contrario. Bisogna scambiare di posto il ptenziometro da 10K e la resistenza da 1K.
Colpa mia.
Non so come, uno schema errato e' finito nell'articolo; ho provveduto a sostituirlo anche nel post iniziale.
Ti ringrazio per avermelo fatto notare.
[5] Re: Alimentatore con L200, scelta resistenza
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 4 lug 2012, 9:38
ok, vediamo se ho capito.
Prendo ad esempio la resistenza da 0,1 ohm (non riesco ad inserire la omega così come mi è stata corretta all'inizio del thread, come si fa?).
Al suo interno scorreranno al massimo 24 V 1,5A.
Calcolo la caduta di tensione, ossia
1,5A * 0,1 = 0,15V
e poi la potenza che sarà:
0,15V * 1,5A = 0,225W
è corretto?
Grazie,
Andrea
Foto Utenteandreadm
15 2
[6] Re: Alimentatore con L200, scelta resistenza
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 6 lug 2012, 9:00
@gohan: avrei risposto alla tua domanda, che ne pensi? :-)
@tardofreak: nel datasheet ho trovato come calcolare il valore ohmico del resistore, è evidente che la mia ignoranza non mi permette di calcolarne la potenza, forse puoi verificare anche tu la correttezza della mia risposta a gohan :-)
@chi_ha_corretto_il_mio_primo_post: ok la forma, ma qui con la sostanza non ci siamo proprio. Consigli?
Andrea
Foto Utenteandreadm
15 2
[7] Re: Alimentatore con L200, scelta resistenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 lug 2012, 10:51
Il calcolo che hai fatto è corretto.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Alimentatore con L200, scelta resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2012, 10:53
andreadm ha scritto:@chi_ha_corretto_il_mio_primo_post: ok la forma, ma qui con la sostanza non ci siamo proprio. Consigli?
Andrea
Puoi spiegare meglio che cosa intendi?
[9] Re: Alimentatore con L200, scelta resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 lug 2012, 10:55
L'ho corretto io. Ebbene?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Alimentatore con L200, scelta resistenza
Messaggioda Foto Utenteandreadm » 6 lug 2012, 11:25
@Candy e marco438: intendevo dire che è stata sollecitamente corretta la forma sostituendo vocaboli e simboli e ciò è pregevole e ve ne ringrazio. Purtroppo nella sostanza stava succedendo che il thread si era addormentato dopo che mi avevano risposto:
-gohan facendomi a sua volta una domanda alla quale mi sono sforzato di rispondere chiedendo conferma ma lui stesso non mi aveva più risposto
-tardofreak mi aveva detto che nel datasheet c'era la risposta ma gli ho detto che essa era relativa al valore ohmico del resistore e non alla potenza dissipata che, direte voi, che ci vuole a calcolarsela? per un principiante come me non è semplice (io la calcolavo basandomi sulla tensione massima e non sulla caduta di tensione) e quindi avevo chiesto lumi.
Infine quel chiedere "...consigli?" a voi è perché con tutti quei punti e medaglie forse mi potevate dire: "fai domande del cavolo è ovvio che ti lasciano lì", oppure "vatti a studiare questo e quello", oppure "questo non è un forum per principianti", etc. etc.
Comunque, alla fine, l'unica cosa che conta è che ho capito come si fa il calcolo e che TardoFreak me lo ha confermato, quindi sono soddisfattissimo.
Andrea
Foto Utenteandreadm
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
