I1 corrente che scorre su C1, I2 che scorre su C2 e I3 che scorre su C3
ho posto Z=1/sC
![\[I1=-gmvgs \frac{R2//r0}{Z+R2//r0}\] \[I1=-gmvgs \frac{R2//r0}{Z+R2//r0}\]](/forum/latexrender/pictures/a8ef4738693cf245b2074c7de1410312.png)
![\[I2= I1*\frac{R5}{Z+R5}\] \[I2= I1*\frac{R5}{Z+R5}\]](/forum/latexrender/pictures/64d698468ae9dd4ea1252ea6d447f328.png)
![\[I3= I2*\frac{R6}{Z+R6}\] \[I3= I2*\frac{R6}{Z+R6}\]](/forum/latexrender/pictures/ae2d36305112c5c7d7d900914fb102f3.png)
![\[Vout=I3*R1//R4\] \[Vout=I3*R1//R4\]](/forum/latexrender/pictures/2023342bccc3f375e4813f473ab0c13e.png)
poi ho fatto
![\[\frac{Vout}{vgs}= -gm \frac{R2//r0}{Z+R2//ro}\frac{R^{3}}{(R+Z)^2}\] \[\frac{Vout}{vgs}= -gm \frac{R2//r0}{Z+R2//ro}\frac{R^{3}}{(R+Z)^2}\]](/forum/latexrender/pictures/ff547d351341b47805c09536bf45e723.png)
dove R=R5=R6=R1//R4
fin qui sarebbe corretto come procedimento?
Ho posto la Im[AB]=o, ottenendo
, che non se sia giusto o plausibileper quanto riguarda la Re[AB]>1, i calcoli sono abbastanza incasinati e non mi sembra il caso di metterli, anche perché mi ci vorrebbe un'ora.
Piuttosto chiedevo, sarebbe possibile, e corretto, moltiplicare direttamente il guadagno A del MOS con il guadagno beta della retroazione (che è una formula nota), o anche usare la tensione su R2//ro calcolata dal solo circuito AC del MOS,
, come tensione di ingresso alla retroazione, in modo da evitare l'utilizzo dei partitori di corrente?
, con la omega ricavata prima sostituita? ma la C che fine ha fatto?
, ho messo il meno in modo da avere il + sopra e il - sotto
![\[Vout=Vbb\frac{R1//R4}{C+R1//R4+Zbb}\] \[Vout=Vbb\frac{R1//R4}{C+R1//R4+Zbb}\]](/forum/latexrender/pictures/002b5fbe9966eb3efcc01c82c3809df1.png)
