da
Piercarlo » 5 lug 2012, 0:49
crovax ha scritto:Qualcosa del genere?
Sì. Il layout fa ... ma il concetto è quello.
Il valore delle due resistenze, come si calcola? sono in un rapporto fisso?
Non si fa un vero e proprio calcolo ma le le si sceglie un po' a spanne cercando di:
1) rendere abbastanza simili i valori complessivi delle resistenze che compongono le due sezioni del partitore (le resistenze della parte superiore si sommano e si contano come una sola) in modo da mantenere ragionevolmente centrata la tensione di uscita attorno alla metà della tensione di alimentazione.
2) non rendere troppo dissimili le due resistenze del partitore che, per il segnale, vanno entrambe a massa (che sono poi quelle che si collegano direttamente al nodo di ingresso dell'amplificatore). Questo soprattutto per risparmiarsi di calcolarsi un parallelo di resistenze senza sbagliare più di tanto, cosa che alla fine, chiamata col suo nome, non è altro che pigrizia camuffata!....
I valori che ti ho dato prima (47k+180k la parte alta e 220k la parte bassa) dovrebbero andare abbastanza bene. Se poi proprio si vuol pignolare allora la resistenza da 47k dovrebbe essere da 39k. Non cambia realmente un tubo ma la faccenda appare più simmetrica e il senso estetico è più contento!
Piercarlo
