Trasformatore di isolamento
[1] Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utentebria80 » 16 ott 2007, 19:02
Salve, devo collegare un trasformatore di isolamento che mi deve portare da 380 V a 220 V, il mio problema è che non comprendo bene la morsettiera perché all'ingresso c'è T / +15V / 0 / -15V / 230 / 400 e all'uscita c'è 4 3-2 1
come devo collergarlo usando 2 fasi?
Ho anche un trasformatore che da 220 V mi porta a 24 V e la morsettiera all'ingresso è 0 / 230 / 400 e l'uscita 12 / 0 / 12
anche questo come va collegato?
Grazie in anticipo.
Foto Utentebria80
[2] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ott 2007, 11:01
Cominciamo dal secondo trasformatore.
L'alimentazione da rete (220 V) va collegata ai morsetti 0-220, mentre l'uscita a 24 V(ca)
va collegata tra gli estremi 12 e 12.
Non e' invece chiara la prima domanda: Vuoi ottenere 220 V da una rete a 380 V?
Perche sembra tu usi un trasformatore con uscita a bassa tensione (15V ?)
Se il problema e' limitato all'adattamento di tensione (senza isolamento),
questo trasformatore si potrebbe utilizzare come "autotrasformatore", cioe'
alimentando con i 380 V i morsetti 0-400, e ricavando i 220 V tra i morsetto
0-220 (come si vede un morsetto sarebbe in comune).
Se non e' cosi', ti pregherei di spiegare meglio il problema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
