Partenza esercizi elettrotecnica
[11] Re: Partenza esercizi elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 4 lug 2012, 23:03
Beh le resistenze negative si trattano esattamente come le altre, solo ovviamente numericamente ci metti il loro valore con il loro segno... e sei pronto alle "cose strane" che troverai...
ma vediamo un po' secondo Foto UtenteRenzoDF (e anche secondo me)
questi tre circuiti sono equivalenti... ci fai vedere perché?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[12] Re: Partenza esercizi elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenterock85 » 4 lug 2012, 23:10
Beh penso che l'equivalenza sia possibile a causa dello stesso valore dei due condensatore e delle due resistenze, infatti passerrà una data quantità di corrente uguale nei due condensatori, e un'altra quantità di corrente uguale nei due resistori, in modo tale da poterli considerare in serie. Dopo di che si considera il parallelo delle 2 ammettenze.
Foto Utenterock85
35 5
[13] Re: Partenza esercizi elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 4 lug 2012, 23:23
Sì... direi che ci sei :ok: ... ma non mi convinci :mrgreen:
perché in due resistenze uguali ci passi la stessa corrente devono avere la stessa tensione ai capi... siamo sicuri che in questo caso sia così?
e nei condensatori.. la stessa cosa... insomma siamo sicuri che non passi corrente nel ramo orizzontale "a metà" del primo schema?
qui vogliamo le formule :D :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[14] Re: Partenza esercizi elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenterock85 » 4 lug 2012, 23:44
intanto essendo ogni condensatore in parallelo con un resistore, essi avranno la stessa tensione, cioè
v_{R}=v_{C}
posso studiare allora la maglia costituita dai soli resitori.
utilizzando il partitore di tensione calcolo v_{AB}, ottengo
v_{AB}=\frac {R} {2R} V= \frac {V} {2}
ed essendo
V=v_{AB}+v_{BC}
si ha
v_{BC}=v_{AB}=\frac {V} {2}
e quindi avendo la stessa tensione ai loro capi, nelle resistenze passerà la stessa quantità di corrente e di conseguenza si possono considerare in serie
Allora, promosso? :-)
Foto Utenterock85
35 5
[15] Re: Partenza esercizi elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 5 lug 2012, 0:05
rock85 ha scritto:[...]intanto essendo ogni condensatore in parallelo con un resistore, essi avranno la stessa tensione, cioè
v_{R}=v_{C}
questo è ok :D
ma non mi pare proprio che implichi questo :?
rock85 ha scritto:posso studiare allora la maglia costituita dai soli resitori.
detto così capisco che quando ho un condensatore ed una resistenza in parallelo posso studiare il circuito solo con la resistenza :(
non è che sei lontano... stai girando lì intorno... ma ora ho sonno... ti lascio pensarci un po' che la notte porta consiglio :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[16] Re: Partenza esercizi elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenterock85 » 5 lug 2012, 0:06
Vabè dai l'hai capito cosa voglio dire! :D
Al momento buona notte allora!
Foto Utenterock85
35 5
[17] Re: Partenza esercizi elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 5 lug 2012, 21:33
non sono proprio sicuro tu abbia colto ben bene questo passaggio....
Cosa mi dici di questi due circuiti
si può fare la stessa semplificazione?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
