I contatti ausiliari degli interruttori vengono indicati con i tipo OF, SD, SDE. Ho cercato un po' di informazioni, ma non tutto è chiaro.
Il contatto ausiliario OF viene chiamato di segnalazione di "aperto" o "chiuso" dell'interruttore a cui è associato, mentre il contatto ausiliario SD segnala il guasto. Ora non mi è ben chiaro questo SD... in che senso segnala il guasto? Voglio dire, io potrei benissimo usare i contatti OF per irportare lo stato dell'interruttore: se risulta aperto, vuol dire che anche l'interruttore è aperto, quindi con molta probabilità si è aperto per guasto, quindi che ci faccio con l'SD? Forse l'SD riesce a rilevare la differenza che c'è tra aprire un interruttore manualmente e la sua apertura per un sovraccarico/cortocircuito? Se così fosse non vedo però questa grossa utilità... mi sembra più una finezza circuitale che altro.
Per quanto riguarda il contatto SDE non ho trovato riscontro sui cataloghi.
Attendo notizie, grazie.
Contatti ausiliari OF, SD e SDE
18 messaggi
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
OF è contatto ausiliario ON/OFF (interruttore aperto o chiuso indipendentemente dalla causa che lo ha fatto aprire)
SD contatto di scattato commuta se l'interruttore interviene a causa dello sganciatore termomagnetico o elettrico oppure se va in posizione di scattato per intervento della bobina di apertura MX
o di minima MN
SDE contatto di intervento per il relè dell'interruttore quindi non commuta se l'interruttore apre a causa della bobina di apertura
la leva dell'interruttore ha 3 posizioni ON OFF o TRIP (scattato)
o di minima MN
Il contatto OF cambia stato in maniera solidale alla leva di manovra: interruttore = ON -> contatto OF = NO; interruttore = OFF -> contatto OF = NC;
Il contatto SD cambia stato quando l'interruttore interviene per guasto: interruttore = ON -> contatto SD = NO; interruttore = OFF -> contatto SD = NO; interruttore = OFF per guasto -> contatto SD = NC.
Quindi se interviene solo l'OF significa che qualcuno ha manovrato manualmente l'interruttore, se interviene l'SD è scattato per un guasto, non mi pare un finezza da poco, ovviamente tutto dipende dalle applicazioni, a casa mia non me ne faccio nulla, in una nave da crociera forse un aiuto lo dà...
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mitico Massimo, abbiamo dato la risposta in contemporanea
Che dire, siete fantastici... si impara sempre qualcosa in più.... magari se i cataloghi fossero più dettagliati non mi assalirebbero i dubbi...
ma un dubbio c'è l'ho ancora:
Il contatto OF commuta sia quando sposto manualmente il comando dell'interruttore, sia quando avviene il guasto? Cioè rilevando la posizione della leva dell'interruttore, rileva anche indirettamente il guasto, anche se non conosco i motivi della commutazione (manuale o automatica)?
Grazie.
P.S. Però devo dire che non è poprio chiara la spiegazione dell'SDE
Grazie.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
giorgiodavid ha scritto:Che dire, siete fantastici... si impara sempre qualcosa in più.... magari se i cataloghi fossero più dettagliati non mi assalirebbero i dubbi...
Il contatto OF rileva la posizione della leva di comando indipendentemente dalle cause.
Grazie.
Non li conosco neanche io, probabilmente hanno la funzione degli stessi SD ma sono specifici per gli scatolati... Se ho scritto una baggianata Massimo correggimi
il contatto SDE commuta quando l'interruttore sgancia in seguito a quello che MERLIN GERIN chiama "guasto elettrico"
cioè sovraccarico , cortocircuito o dispositivo differenziale accorpato se esiste.
SD invece oltre alla cause che producono la commeutazione del contatto SDE commuta anche per azione di uno sganciatore di apertura (bobina di apertura o bobina di minima) oppure per la pressione del pulsante di test sull'interruttore, se l'interruttore è estraibile per estrazione dell'interruttore in posizione di chiuso
Questi contatti vengono in genere associati agli scatolati, gli aperti funzionano in modo differente , ad esempio il contatto SD non esiste esiste solo il contatto SDE in quanto negli aperti la bobina di apertura serve anche per il comando a distanza dell'interruttore nel caso sia motorizzato , mentre negli scatolati il motore è un telcomando a parte con i suoi comandio di apertura e chiusura separati rispetto alla bobina a lancio di corrente MX.
Quindi negli aperti il contatto di scattato SD può essere solo SDE , cioè intervenire in caso di apertura dell'interruttore per intervento del relè Micrologic in questo caso, il comando di apertura dato attraverso la bobina MX non interferisce con questo contatto, come dicevo prima la bobina di apertura nei Masterpact (come negli emax del resto) serve anche per il comando di apertura nel caso di interruttore motorizzato cosa che invece non avviene negli scatolati
Negli scatolati il telecomando ha i suoi comandi di apertura e chiusura , la bobina a lancio MX è a parte e la posso usare per un comando di emergenza ad esempio . Eccitandola l'interruttore sctolato si porterà in posizione di trip (scattato). Quando l'interruttore va in posizione di scattato per essere riarmato va portato in posizione di OFF quindi è possibile richiuderlo
Ho scritto veloce ma spero di essere stato chiaro
diciamo in sostanza che il contatto SDE commuta per un campo di eventi piu limitato rispetto al contatto SD
ancora piu circostaziato è la commutazione del contatto SDV che segnala l'intervento del differenziale VIGI
Mi dispiace fare queste domande, ma l'argomento è importante per l'automazione e non viene spesso chiarito in giro.
Vorrei porre un altro dubbio sugli sganciatori a lancio di corrente MX. Vorrei capirne bene il funzionamento o meglio vorrei aver confermato quanto penso. Il dispositivo MX è una bobina collegata meccanicamente all'interruttore. Mi confermate che per aprire, quindi far scattare l'interruttore, questa bobina deve essere alimentata?
Cioè, il dubbio che mi era venuto è che questa bobina doveva essere perenemente alimentata e solo quando mancava la tensione ai suoi capi l'interruttore scattava.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
