Se cambi la prima linea dello script fidocadj-installer-linux.sh da
- Codice: Seleziona tutto
#!/bin/sh
a
#!/bin/bash
la situazione per caso cambia in qualche maniera?
Paolino,
fairyvilje
#!/bin/sh #!/bin/bash
usr/share/java/fidocadjDarwinNE ha scritto:Io forse ti posso spiegare.
Se utilizzi MacOSX, non scaricare il file fidocadj.jar, ma scarica FidoCadJ_MacOSX.dmg da qui:
https://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/
Il file dmg è un'immagine disco che puoi aprire ed all'interno della quale troverai FidoCadJ.app, ovvero l'applicazione specifica per MacOSX. Se vuoi installarla nel tuo sistema, la puoi mettere in Applicazioni sul tuo calcolatore.
spud ha scritto:risolto![]()
funziona anche la disinstallazione
Candy ha scritto:1) seleziono dalla libreria un oggetto per inserirlo, quindi, lo inserisco e termino l'operazione cliccanco sul pulsante freccia in alto a sinistra della barra del menù.
2) seleziono nuovamente il medesimo simbolo, per inserirne un altro, ma il simbolo desiderato non è più selezionabile.
3) Bisogna selezionare temporaneamente un altro simbolo per poi riselezionare quello precedente e proseguire il lavoro.
java -jar fidocadj07162012.jar -l zh
