verifiche periodiche DPR 462/01
[11] Re: verifiche periodiche DPR 462/01
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 5 lug 2012, 17:06
Per la verifica 462 c'è l'articolo apposito, la mancata valutazione del rischio mi può andare bene se il DdL ha tenuto il suo impianto allo stato dell'arte degli anni 30 !
maxxy ha scritto:D'altronde come tutto del resto , basta pagare è tutto torna a posto....
io lo chiamo peccatuccio veniale se manca solo la spedizione della DICO e tutto il resto è a posto, può bastare una multa; ma se anche il resto fa schifo allora le cose cambiano
Foto Utentemarco61
540 1 6
[12] Re: verifiche periodiche DPR 462/01
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 5 lug 2012, 17:18
Dipende da chi verifica.
Il datore di lavoro è tenuto anche a mantenere nel tempo lo stato di sicurezza (predisponendo le procedure di uso e manutenzione, verifiche e controlli degli impianti) e questo fa parte anche della valutazione del rischio.
La valutazione del rischio, di cui all'art. 80, può considerarsi come una valutazione del rischio elettrico che rientra negli obblighi della valutazione secondo l'art. 17 e art. 28.
Da qui le sanzioni dell'art. 55.
Dipende come vedi le cose.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[13] Re: verifiche periodiche DPR 462/01
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 6 lug 2012, 0:34
Guerra ha scritto:Dipende da chi verifica.
Sono d'accordo con te sul fatto che la corretta procedura di manutenzione dell'impianto elettrico rientra nell'ambito della valutazione del rischio.
Ma se non sbaglio il tutto è iniziato parlando di 462; l'art 86 cita "ferme restando le disposizioni del 462 in tema di verifiche periodiche........"
Poi l'interpretazione corretta è sempre un problema
Foto Utentemarco61
540 1 6
[14] Re: verifiche periodiche DPR 462/01
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 lug 2012, 8:12
Intendevo dire: dipende dal verificatore (dello SPISAL ad esempio).
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[15] Re: verifiche periodiche DPR 462/01
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 6 lug 2012, 8:37
Be, non dovrebbe succedere. Almeno qui in regione Lombardia si fanno dei gruppi di lavoro per uniformare un po le modalità di applicazione dell'81.
Foto Utentemarco61
540 1 6
[16] Re: verifiche periodiche DPR 462/01
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 lug 2012, 8:44
Ciò che dici è ciò che è auspicabile succeda. Purtroppo non è sempre così.
In ogni caso volevo solo dare un'altra interpretazione della lettura delle sanzioni del decreto.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
