Lunghezza antenna radiomicrofono
[1] Lunghezza antenna radiomicrofono
Messaggioda Foto Utenteteletommy » 6 lug 2012, 1:29
Salve a tutti amici. Ho acquistato un radiomicrofono semi-professionale composto da due unità trasmittenti ed una ricevente portatile da collegare all'ingresso di una videocamera. poiché il ricevitore è corredato solo di un misero foglietto dove sono presenti i collegamenti da effettuare (che posto in allegato), il problema mi sorge per l'antenna; il foglio dice di mettere un filo di lunghezza adeguata. poiché non so assolutamente nulla di telecomunicazioni ma so che la lunghezza di un'antenna deve essere proporzionata alla frequenza non so con che legame, che qualcuno che può dirmi quanto dovrei fare lungo questo filo per ottimizzare la ricezione e, se non è una trattazione troppo lunga e complessa, spiegarmi qual è la formula che le lega (so di chiedere una cosa molto complessa sulla quale probabilmente hanno scritto libri su libri ma ho la voracità elettronica del principiante-ignorante :D )? L'unica cosa che c'è scritta sul ricevitore (a parte il foglietto che allego) è: carrier frequency: 160-245 MHz. Grazie infinite a tutti - Tommaso
KIT_7700A_2735.pdf
(342.04 KiB) Scaricato 221 volte
955 1 1 7
[2] Re: Lunghezza antenna radiomicrofono
Messaggioda Foto Utentenollo » 6 lug 2012, 9:08
Per quel po' che ne so, la lunghezza dell'antenna (intendendo un'antenna di quelle composte da una semplice asta metallica telescopica) può essere 2 o 4 volte inferiore alla lunghezza d'onda del segnale.
La lunghezza d'onda del segnale, considerando per semplicità che il segnale si propaghi nel vuoto e che quindi abbia la velocità della luce, è
lunghezza d'onda = velocità luce / frequenza segnale
Nel tuo caso vanno considerate una lunghezza minima e una massima, quindi
lunghezza max = (3*10e8) / (160*10e6) = 1.875 m
lunghezza min = (3*10e8) / (245*10e6) = 1.225 m
Se consideri metà della lunghezza d'onda avrai circa l_max= 0.94 m e l_min= 0.61 m
Ti dovrebbe bastare un'antenna telescopica che possa essere regolata fra queste due lunghezze.
Spero di non aver fatto errori e che, in qualche modo, posso esserti stato utile :D
Se volessi approfondire ti consiglio di cercare in rete antenne hertziane o dipolo elettrico o antenne dipolo.
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[3] Re: Lunghezza antenna radiomicrofono
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 6 lug 2012, 10:11
Il tipo di antenna più semplice è il cosiddetto: dipolo. E' fatto con 2 fili dritti che vanno in direzione opposta (formano una T), la lunghezza del filo dovrebbe essere pari a ¼ della lunghezza d'onda della frequenza interessata.
La lunghezza d'onda si calcola in base alla velocità delle onde elettromagnetiche (pari alla velocità della luce) circa 300.000 km al secondo diviso la frequenza interessata. Quindi, per fare un esempio, la lunghezza d'onda di un segnale a 200 MHz è circa 1,5 metri: la tua antenna dovrebbe estendersi un tutto 3m. E questa riceverebbe bene solo i 200MHz.
Siccome la banda indicata è molto amplia, o sai con più precisione quale frequenza stai usando oppure o usi un sistema telescopico come suggerisce Nollo o servirebbe una antenna a larga banda.
Se vuoi fare un esperimento a basso costo recupera una vecchia antenna VHF (quelle del primo canale TV). Col passaggio al Digitale Terrestre molti hanno cambiato antenna e dovresti trovarne facilmente fra i rifiuti di qualche antennista.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: Lunghezza antenna radiomicrofono
Messaggioda Foto Utentenollo » 6 lug 2012, 10:32
Mi permetto di fare una piccola precisazione su quanto detto da SerTom.
3 metri sarebbe la grandezza "esatta" del dipolo, mentre, se consideriamo il quarto d'onda avremmo due estremità di lunghezza pari a 0.375 m quindi una lunghezza totale dell'antenna pari a 0.75 m. :ok:
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[5] Re: Lunghezza antenna radiomicrofono
Messaggioda Foto Utentefran66 » 7 lug 2012, 19:54
per i radiomicrofoni non si usano mai le lunghezze donda intere ma sempre i sottomultipli -
per 160 MHz avrai circa 46 cm che corrisponde a 1/4 d'onda -
per i 245 MHz la lunghezza corrisponde a 30 cm -
:lol: sono radioamatore con licenza ordinaria ik7 ..Puglia !
Foto Utentefran66
45 1 3
Torna a Telecomunicazioni
