Orologio digitale
[111] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 6 lug 2012, 16:19
non riesco a venirne a capo... posto le foto della breadboard così ci intendiamo meglio.. :-)
questa è la foto di uno dei 4518:
questo è il quarzo con l' integrato:
questo è il divisore per 4:
e questo è quello che ti dicevo... il cavo azzurro parte da destra dal penultimo 4518 (piedino 3) e arriva a sinistra (piedino 2) all ultimo 4518...
se scollego il cavo da destra (quindi dall uscita del penultimo 4518) il led lampeggia e invece se lascio tutto collegato come in foto si puo vedere non si accende....
l' immagine la metto in un altro commento che non ci sta.. :mrgreen:
113 5 7
[112] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 6 lug 2012, 16:20
eccola:
113 5 7
[113] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2012, 16:54
A me sembra che manchi il collegamento al positivo dell'ultimo 4518.
L'uscita del penultimo 4518 e' il pin 14 e non 3 e dovrebbe venire collegata al pin 2 dell'ultimo per dividere i 100 Hz
per l'ultima volta ed ottenere 1Hz; se togli il collegamento (filo azzurro) l'ultimo divisore non riceve impulso quindi non vedo come fa il led a lampeggiare.
O forse non ho capito bene #-o
[114] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 6 lug 2012, 17:53
ma l' uscita del penultimo 4518 è prelevata infatti da pin 14. (a destra) e va a finire nel pin 2 dell ultimo (a sinistra)
l' alimentazoìione c è solo che non si vede... :-)
facciamo cosi.. posto gli schemi cosi vediamo se sono esatti... :-)
113 5 7
[115] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2012, 18:01
Non hai risposto a quanto chiedevo in precedenza e poi gli schemi giusti li ritrovi nel thread, sta a vedere se li ha riportati bene sulla breadboard (con tutto quel guazzabuglio di fili non e' che si capisca molto)
Volevo capire come fa il led a lampeggiare se manca il collegamento di clock.
[116] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 6 lug 2012, 18:28
ah non lo so.... :shock:
113 5 7
[117] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2012, 18:41
Se ancora non capisci, volevo significare che se fa cosi' e' evidente qualche errore nei collegamenti.
Parti dal primo divisore e, senza alimentazione, prova la continuita':
tra GND e i pin 1.7.8.9.15 e tra i pin 6 e 10 di ogni 4518.
[118] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 7 lug 2012, 10:00
marco438 ha scritto:Parti dal primo divisore e, senza alimentazione, prova la continuita':
tra GND e i pin 1.7.8.9.15 e tra i pin 6 e 10 do ogni 4518
per quanto riguarda i 4518 tutto ok... :-)
per il primo divisore (HCF4013BE) non mi torna il piedino 15 in quanto ne ha solo 14... :mrgreen:
113 5 7
[119] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2012, 10:16
Per forza non ti torna, e' un altro integrato ed un'altra configurazione; ma sei ben sveglio oppure dormi amcora all'alba delle 10?
Per il 4013 le connessioni a massa sono con i pin 3.4.6.7.8; deve esserci connessione tra i pin 2 e 5 e tra i 9 e 12. Naturalmente il pin 14 deve essere collegato al positivo di alimentazione.
[120] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 8 lug 2012, 16:39
presumo che quindi l' 1 sia l entrata (4MHz) e il 2 l' uscita (1MHz)...
113 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 94 ospiti
