Diodo AT forno a microonde
[1] Diodo AT forno a microonde
Messaggioda Foto Utentefran66 » 7 lug 2012, 19:41
Riscontro in un forno a microonde il diodo ad Alta tensione bruciato ( aperto ) e il fusibile da 5000 V ..70 ma bruciato ! :cry:
Sono componenti di facile reperibilita?
Diodo e fusibile sono collegati sul secondario del trasformatore che alimenta il magnetron ...collegati al condensatore da 1 microF
Grazie !
Francesco
Foto Utentefran66
45 1 3
[2] Re: Diodo AT forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 7 lug 2012, 20:23
Certamente :!:
In Italia molti ricambisti offrono diodi e similia, ne linko uno ma ne trovi altri. Penso anche nella tua citta' in qualche ricambi o affini lo trovi uguale o migliore.
http://www.calpedel.it/miwlst.htm
PS: siamo sicuri che diodo e fusibile non siano andati perche' il magnetron scarica :?:
Di solito e' la fine che fanno tutti i microonde, non sto dicendo sia il tuo caso ma ... valutare bene prima di spendere soldi inutilmente. ;-)
2.458 1 4 6
[3] Re: Diodo AT forno a microonde
Messaggioda Foto Utentefran66 » 8 lug 2012, 0:46
Grazie Lelettrico per il suggerimento ! :ok:
Come faccio a controllare se il magnetron scarica ? E' un Galanz m24FB210 a ??
Ricordo un particolare :idea: Nell'interno ho trovato una monetina simile ai nostri centesimi , ma è molto bruciacchiata !!
Ho il sospetto che questa monetina abbia innescato l'arco tra il diodo e massa :cry:
Il microonde ha il timer elettro meccanico , nessuna elettronica nei dintorni !
Complimenti al Forum !!
Francesco
Foto Utentefran66
45 1 3
[4] Re: Diodo AT forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 8 lug 2012, 10:54
Bene che hai trovato la monetina, dovresti riuscire a capire sul forno dove abbia toccato proprio cercando eventuali bruciature analoghe.
Il magnetron non lo testi per scarica, l'unica e' sostituire il diodo ed il fusibile con ricambi adatti e provare.
Quando scarica di solito o ti salta il contatore (nei vecchi forni) o si spegne il fornetto del tutto (quelli nuovi)
Direi a naso che non e' il tuo caso, almeno per ora.
Scritte sul diodo ? Il fusibile dove era, speciale o normale ?
Galanz dovrebbe essere tedesco, su ebay trovi i magnetron Galanz MW Magnetron
Se consideri che tutto il forno nuovo costa 47 euro e il magnetron 22 :shock:
2.458 1 4 6
[5] Re: Diodo AT forno a microonde
Messaggioda Foto Utentefran66 » 8 lug 2012, 12:11
Fusibile speciale - chiuso in un contenitore plastico vicino il condesatore AT -
il diodo è RG 512 - cl01 e il fusibile è da 5 kV - 0,7 amp .
il fusibile era collegato sul diodo - uscita del secondario del trasformatore del magnetron --
il tentativo e' sostituire diodo e fusibile ....e accendere il forno :shock: . se esistono problemi nel magnetron il microonde finisce direttamente nella spazzatura :ok: :-) :D
Foto Utentefran66
45 1 3
[6] Re: Diodo AT forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 8 lug 2012, 12:39
Capito.
Questi li hanno http://www.effebiitalia.com/
Dagli un colpo di telefono Lunedi, al massimo se non e' un 4x30 ci sono quelli a faston, il diodo e' un banale 12 kV 350 mA
2.458 1 4 6
[7] Re: Diodo AT forno a microonde
Messaggioda Foto Utentefran66 » 8 lug 2012, 13:03
Immagine
La monetina che ha causato il danno :cry: il ragazzotto ha ammesso che la monetina è la sua !! :evil:
Diodo e fusibile e ritornera' tutto a posto ! Non credo sia il magnetron difettoso !!
Il microonde è uno SCHNEIDER made in PRC ---vale la pena salvarlo !!Sara' felice la mamma del ragazzotto che nel microonde si riscaldava i cornetti !! :lol:
Grazie Lelettrico per il supporto !! =D> O_/
Foto Utentefran66
45 1 3
[8] Re: Diodo AT forno a microonde
Messaggioda Foto Utentefran66 » 10 lug 2012, 16:50
Tutto Ok !!Con dei componenti di recupero trovati attaccati ad un altro magnetron ho ripristinato il Tutto !! :D
Microonde Scneider perfettamente funzionante !! :ok: :ok:
Foto Utentefran66
45 1 3
[9] Re: Diodo AT forno a microonde
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 10 lug 2012, 17:03
Felice di esserti stato in qualche maniera d'aiuto !
:ok:
2.458 1 4 6
[10] Re: Diodo AT forno a microonde
Messaggioda Foto Utentefran66 » 10 lug 2012, 17:11
Lelettrico ha scritto:Felice di esserti stato in qualche maniera d'aiuto !
:ok:
Graaaaazie !!
Foto Utentefran66
45 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
