Non devi presumere nulla; visto che te l'ho gia' fatto, devi guardare gli schemi.
Diversamente mi fai solo perdere tempo inutilmente.
Orologio digitale
[122] Re: Orologio digitale
ho provato lo schema da te datomi ma credo ci sia qualcosa che non va...
allora mi sono messo li e, guardando il datasheet, sono riuscito a tirare fuori lo schema che segue, che ho provato e funziona...
ho fatto due considerazioni perché non mi tornava qualcosa e sono arrivato a queste conclusioni:
- nello schema del post precedente l' OUT è giusto ma è della prima divisione per 2...
- l' IN invece dovrebbe essere collegato al piedino 1 (che è appunto l' uscita del 1^ flip flop)...
- il piedino 10 dovrebbe essere collegato con l' 8 (quindi messo a massa con i piedini 7-6-4)
- di conseguenza l' IN è il piedino 3 ( sarebbe il clock del 1^ flip flop) e l' OUT diventa il piedino 13 (l' uscita
del 2^)
restando il fatto che uso un HCF4013BE
...secondo te sto farneticando o dico giusto..?
del 2^)
[123] Re: Orologio digitale
Come fai a dire che funziona?
E' possibile che lo schema non sia esatto ma, avendolo preso dagli schemi di una mia vecchia realizzazione ho dato per scontato che andasse bene senza andare a guardarmi (come avrei dovuto) il datasheet; probabilmente sara' poi stato corretto e non me lo ricordavo piu'.
[128] Re: Orologio digitale
adesso mettero su millefori il clock... per il quarzo ho pensato a questo sbroglio.. (l' altro non mi piaceva
[129] Re: Orologio digitale
Mi pare ci sia qualcosa che non torna e che manchi un condensatore; se vuoi avere la possibilita' di "regolare" il clock, metti un 10/60pF variabile.
A quale degli schemi che abbiamo visto ti sei riferito?
P.S. Dopo aver controllato, ho provveduto a sostituire lo schema errato del 4013.
[130] Re: Orologio digitale
si lo so devo andarlo a prendere...
comunque sono riuscito a testare su breadboard i secondi fino al 1 display (fino a 9 sec.) e funziona.. strabello...
per il clock dici..?
marco438 ha scritto:A quale degli schemi che abbiamo visto ti sei riferito?
