Problema condizionatore
-1
[1] Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 1 lug 2012, 17:00
Salve a tutti, sono qui a chiedervi aiuto.
A casa ho un condizionatore SENZA MARCA !?! e ovviamente anche senza schemi elettrici.
Detto questo, dopo alcuni giorni in cui la ventola dello split partiva senza il comando dato tramite telecomando e dopo rumori sospetti a condizionatore spento ho deciso di aprirlo.
Controllo i cavi, le connessioni, i componenti delle due schede principali... sembra tutto a posto. Richiudo il tutto, provo a farlo partire, ma niente. Allora lo riapro , ricontrollo, vedo col tester che arriva tensione, ma il telecomando sembra proprio non vederlo più.
P:S: prima che lo smontassi almeno i comandi dati col telecomando venivano eseguiti.
Sono proprio nella m. Suggerimenti? Casi simili?
Foto Utentegelex911
114 3 7
[2] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 1 lug 2012, 19:27
Qualche foto, giusto per rendere più chiara la situazione...
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 1 lug 2012, 19:53, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: ritagliate e ridimensionate immagini inutilmente gigantesche
Foto Utentegelex911
114 3 7
8
[3] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 lug 2012, 11:10
gelex911 ha scritto:[..]
A casa ho un condizionatore SENZA MARCA !?! [..]
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 5 lug 2012, 11:15
Semplicemente era già presente nella casa al momento dell'acquisto della stessa. #-o
Non ha loghi sullo split, né nello split, né sul telecomando, né sull'unità compressore.
Foto Utentegelex911
114 3 7
7
[5] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 lug 2012, 11:39
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
5
[6] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 9 lug 2012, 16:46
Ciao Foto Utentegelex911, sulla tua seconda fotografia "condizionatoreAnonimo1.jpg" c'è una indicazione che fa riferimento ad un'azienda che si occupa di cablaggi elettronici: cerca con Google "ICA IND SpA Aulla (ms) Italy" da li il numero di telefono e poi chiedi ...
Firmato: Il Tenente Colombo :D
60,1k 6 11 13
[7] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 10 lug 2012, 0:22
carlomariamanenti ha scritto:Ciao Foto Utentegelex911, sulla tua seconda fotografia "condizionatoreAnonimo1.jpg" c'è una indicazione che fa riferimento ad un'azienda che si occupa di cablaggi elettronici: cerca con Google "ICA IND SpA Aulla (ms) Italy" da li il numero di telefono e poi chiedi ...
Mi sa che l' ICa è fallita, è successo alla fine dell'anno scorso. Abito a pochi km da loro nello stesso comune.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[8] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 10 lug 2012, 9:00
Foto UtenteUtdis1 ha ragione.
Un tecnico mi ha chiesto 200€ per la scheda. Possibile che non si possa sostituire il componente danneggiato o copiarla pari pari a minor prezzo?
Mi ha detto inoltre che probabilmente il condizionatore è un Calor Confort Di Ing. Cloro & C. Sas, sottomarca della Ferroli.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[9] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentefran66 » 10 lug 2012, 9:18
gelex911 ha scritto:Un tecnico mi ha chiesto 200€ per la scheda. Possibile che non si possa sostituire il componente danneggiato o copiarla pari pari a minor prezzo?
Se la scheda è a componenti discreti , si potrebbe riparare :-)
Chiedere 200 euro per una scheda e' veramente tanto :evil: basti pensare quanto costa acquistare un 9000 btu da ipermercato =D> con Marca e 2 anni di garanzia ;-)
http://www.klimastar.pl/Service%20Manua ... 0split.pdf
Questo è il manuale per il service di una marca sconosciuta !!
Puoi scattare una fotografia della scheda ?? vorrei vedere i componenti elettronici che utilizza O_/
Ultima modifica di Foto Utentefran66 il 10 lug 2012, 9:32, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefran66
45 1 3
[10] Re: Problema condizionatore
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 10 lug 2012, 9:24
Due anni fa avevo un problema con il boiler di casa: a volte, quando lo facevo partire aprendo l'acqua calda in casa, il boiler andava in protezione.
Il tecnico, dopo un attesa di due giorni senza acqua calda in casa, mi ha detto che "il boiler non era più riparabile e bisognava sostituirlo tutto: spesa circa 1200 euro" :shock: :shock:
Mandatolo a raccogliere ortiche nei campi, il giorno dopo ho smontato la scheda elettronica di gestione, l'ho guardata, due secondi dopo ero già col saldatore in mano a ricostruire una pista che si era staccata.
Il boiler è ancora li che scalda :ok: :ok:
398 2 8
Torna a Automazione civile
cron
