Problema con circuito RC
[1] Problema con circuito RC
Messaggioda Foto UtenteDearis » 9 lug 2012, 22:56
Salve a tutti!
Ho questo circuito (in basso) con il quale ho un bel po di problemi, non riesco a rispondere a queste due domande:
1)Calcolare la caduta di tensione su R3
2)Calcolare la carica sui C3 3.24ms dopo la chiusura di T
Ho calcolato la Ceq e la Req ma non so più come muovermi. Ora aggiungo il resto dei dati:
C1=2.12 microF
C2=3.36 microF
C3=2.68 microF
E=10.6 V
Grazie a tutti per gli aiuti!
Foto UtenteDearis
25 1 3
[2] Re: Problema con circuito RC
Messaggioda Foto Utentespud » 9 lug 2012, 23:10
La tensione su R_3 in quali condizioni la devi calcolare? A regime stazionario?
Quali sono le condizioni dei condensatori prima della chiusura dell'interruttore?
Che R_{eq} e C_{eq} hai calcolato?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Problema con circuito RC
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2012, 23:21
Nell'ipotesi che i condensatori siano inizialmente scarichi
\begin{array}{l}
i(t) = \frac{E}{{{R_{eq}}}}{e^{ - \frac{t}{{{R_{eq}}{C_{eq}}}}}}\\
{u_{{R_3}}} = {R_3}i(t) = \frac{{{R_3}}}{{{R_{eq}}}}E{e^{ - \frac{t}{{{R_{eq}}{C_{eq}}}}}}
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Problema con circuito RC
Messaggioda Foto UtenteDearis » 9 lug 2012, 23:33
Non c'è un istante esatto di calcolo, quindi non ho una t precisa per il calcolo della tensione. I calcoli li ho fatti con le normali formule serie-parallelo e mi trovo con i risultati
Foto UtenteDearis
25 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
