Transistor NPN
[11] Re: Transistor NPN
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 lug 2012, 23:22
claudiocedrone ha scritto:e ci sono metodi meno pasticciosi e più efficaci
Si, come non cominciare a capire i transistori con un ponte H così come quello.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Transistor NPN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 lug 2012, 23:24
:-) Certo che si trova aiuto (daltronde ho messo un :mrgreen: ) e di altissimo livello ! Mi riferivo però al fatto di insistere a non usare fidocadj e di dire "basta scaricare questo o aprire questaltro" infischiandosene delle regole del forum.
[13] Re: Transistor NPN
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 lug 2012, 23:33
Per uno studio approfondito sui transistori consiglio questo link.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[14] Re: Transistor NPN
Messaggioda Foto Utentetazzo » 10 lug 2012, 0:01
Grazie per le risposte ragazzi, ho intrapreso tramite diversi libri (Millman, etc..) lo studio dei transistor e diciamo che mi sono fatto alcune basi teoriche però ieri volevo mettermi alla prova e ho provato ad analizzare un circuito che sapevo non funzionare correttamente, un ponte ad H è risaputo che deve essere composto da 2 NPN e da 2 PNP, io volevo capire grazie ai miei studi il PERCHE' con 4 NPN non funziona.
Torniamo alla domanda: perché Q1 non va in saturazione?
Ho scoperto che alimentando la base del transistor con una tensione separata maggiore (es. 10 volt) va in saturazione (il motore è alimentato a 5 volt).
Probabilmente Vbc è troppo bassa (dal simulatore è -0.36) e per essere in saturazione il diodo BC deve essere acceso e quindi necessita di una tensione di almeno 0.7v, secondo voi è corretta come idea?
Da quello che so per essere in saturazione bisogna avere:
Vbe >= 0.7v
Vce <= 0.2v
Invece dalla simulazione ho:
Vbe = 4.63 - 3.76 = 0.87 OK
Vce = 5 - 3.76 = 1.24 NON OK
e di conseguenza Vbc = 4.63 - 5 = -0.36 NON OK
PS: Mi scuso per il disguido, la prossima volta userò fidocadj
Foto Utentetazzo
225 1 6
[15] Re: Transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteIanero » 10 lug 2012, 0:10
Perché altrimenti il motore è sempre fermo.
Leggi il post che ti ho scritto prima, te l'ho spiegato perché :D
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[16] Re: Transistor NPN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2012, 0:15
?% :shock: Non ho mai letto Millman ma dubito seriamente che abbia mai scritto simili corbellerie (mi scuso per...l'eufemismo :mrgreen: ) Vbe ca. 0.7 volt è (a parte che poi...dipende !) è la soglia di conduzione dei transistor al silicio e la tensione di saturazione (Vcesat) varia da transistor a transistor ! Ti consiglio di leggere piuttosto qualche datasheet ! O_/
[17] Re: Transistor NPN
Messaggioda Foto Utentetazzo » 10 lug 2012, 0:17
Ho letto il tuo post ma sinceramente l'avevo ignorato perché non mi sembra proprio che sia così.
Hai visto lo schema? La corrente passa attraverso Q1 e Q4 quindi perché il motore dovrebbe essere fermo? Semplicemente ho due segnali che controllano (Q1-Q4) e (Q2-Q3), per il momento il primo è sempre VCC il secondo GND per semplificare l'analisi.
Come detto non voglio fare un ponte ad H perfetto ma voglio capire i transistor NPN
@claudiocedrone: Lo so che dipende ma in questo caso ho fatto un'approssimazione, nella simulazione uso un generico NPN, non un componente in particolare e credo che abbia più o meno questi valori il generico NPN
PS: Ho preso questi valori da http://www.ermicro.com/blog/?p=423
Foto Utentetazzo
225 1 6
[18] Re: Transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteIanero » 10 lug 2012, 0:21
Fai come vuoi -:-
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[19] Re: Transistor NPN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2012, 0:25
LOL :!: Però d'ora in poi esigo che venga Millman in persona a spiegarmi come mandare in saturazione un transistor generico appena va in conduzione con una generica tensione di alimentazione e se c'entra anche la corrente o no. :mrgreen:
[20] Re: Transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteIanero » 10 lug 2012, 0:26
Ma vederne le curve del datasheet non si può? :-"
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
