teorema fondamentale del regime sinusoidale
[1] teorema fondamentale del regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenterock85 » 10 lug 2012, 17:16
Salve,
avrei bisogno della dimostrazione di tale teorema, non sono riuscito a trovarla, qualcuno la conosce per caso?
Foto Utenterock85
35 5
[2] Re: teorema fondamentale del regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentenollo » 10 lug 2012, 17:20
Ma cosa dice questo teorema???
Magari va sotto qualche altro nome... :?: :?: :?:
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[3] Re: teorema fondamentale del regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenterock85 » 10 lug 2012, 17:25
L'enunciato del teorema è il seguente:
"Si considera un circuito lineare tempo-invariante univocamente risolubile, esponenzialmente stabile,
pilotato da generatori indipendenti sinusoidali tutti con uguale pulsazione \omega ; allora, per ogni stato
iniziale si ha che:
per t \to \infty tutte le variabili di rete tendono ad un unico regime sinusoidale di pulsazione \omega."
Se ha qualche altro nome non lo so.
Foto Utenterock85
35 5
[4] Re: teorema fondamentale del regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentenollo » 10 lug 2012, 18:34
Ok, provo a cercare su qualche libro e ti faccio sapere :ok:
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[5] Re: teorema fondamentale del regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentecarloc » 10 lug 2012, 22:30
Questa definizione mi pare una via di mezzo tra complicarsi la vita e perdere una generalizzazione semplicissima e semplificante....
se il sistema è lineare (come è) si può studiare sovrapponendo gli effetti di un generatore alla volta (con un solo stimolo sarà più semplice) ed inoltre non è necessario che le pulsazioni dei generatori indipendenti siano uguali, solo se queste sono \omega_1\, , \, \omega_2\ldots \omega_k le uscite (tutte le grandezze nella rete) saranno combinazione lineare di oscillazioni di pulsazione \omega_1\, , \, \omega_2\ldots \omega_k
poi a proposito di grandezze della rete, anche qui ci si complica un po' la vita considerandole tutte, ma se ne può consideare una sola (generica) e così ci togliamo dalle scatole definitivamente le matrici e ci facciamo un solo conto scalare...
Dunque si prende un generico generatore indipendente della rete e si studia come agisce su di una generica grandezza della rete... si scrive la funzione di trasferimento nella s di Laplace, si applica uno stimolo sinusoidale L-trasformato, si scompone in fratti semplici, si anti-L-trasforma e si vede nelle ipotesi di stabilità asintotica che cosa fa l'uscita se t\rightarrow\infty
Oppure molto più elegantemente se ti dico che:
la funzione circolare \text{e}^{\text{j}\omega t}\;\;\forall\;\; \omega\in\mathbb{R} è autovettore di autovalore c\in\mathbb{C} di ogni applicazione che descrive un sistema lineare, continuo e tempo invariante
di dice qualcosa?
P.S. i dettagli dopo che mi scrivi qualcosa riguardo questo
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
