Alimentare un apparecchio a batterie con trasformatore
[1] Alimentare un apparecchio a batterie con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedjshine1 » 11 lug 2012, 14:24
Buongiorno a tutti,
mi è stato regalato di recente un sintetizzatore analogico "KORG MONOTRON DELAY", alimentato da 2 batterie da 1.5 V .
Ho acquistato un trasformatore da 220 V a 3v;
Vorrei sapere se saldando i cavi del trasformatore alle linguette d'alloggio delle pile, se l'apparecchio può funzionare;
Potrebbero esserci problemi di fruscii dato che è una periferica audio?
Inoltre mi hanno suggerito che potrebbero esserci problemi dato che il trasformatore non è stabilizzato?!
Vorrei evitare di dover camminare sempre con le pile di ricambio a portata di mano.
Vi ringrazio anticipatamente delle vostre risposte.
Foto Utentedjshine1
[2] Re: ALIMENTARE UN APPARECCHIO A BATTERIE CON TRASFORMATORE
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 lug 2012, 14:34
Se è un trasformatore no, se è un alimentatore si.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: ALIMENTARE UN APPARECCHIO A BATTERIE CON TRASFORMATORE
Messaggioda Foto Utentenollo » 11 lug 2012, 14:39
djshine1 ha scritto:Ho acquistato un trasformatore da 220 V a 3v;
E' solo il trasformatore "nudo"?
djshine1 ha scritto:Vorrei sapere se saldando i cavi del trasformatore alle linguette d'alloggio delle pile, se l'apparecchio può funzionare;
Se la risposta alla prima domanda è si ci sono alcune cose che dovresti sapere...
Il trasformatore funziona in corrente alternata mentre la pila è un generatore in corrente continua!
Questa è la prima cosa da sapere dalla quale puoi capire che il trasformatore non può essere usato per sostituire direttamente una alimentazione a pile!
Occorre un "dispositivo" che permetta di "raddrizzare" la corrente alternata: un ponte a diodi.
Una volta fatto questo occorre qualcosa che mantenga costante la tensione a circa 3V indipendentemente dalle variazioni che può avere la tensione alternata: uno stabilizzatore.
Ti consiglio di fare un giro nel forum perché questo argomento è già stato trattato in passato.
Puoi farti un'idea migliore ;-)
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[4] Re: ALIMENTARE UN APPARECCHIO A BATTERIE CON TRASFORMATORE
Messaggioda Foto UtenteDSPfra » 11 lug 2012, 14:42
Foto Utentedjshine1 di solito nei forum non si scrive in maiuscolo, equivale a urlare. Per la prossima volta :ok:
Non può funzionare, in quanto all'uscita del trasformatore ti ritrovi una tensione alternata, invece a te serve una tensione continua, come quella delle pile. Qui puoi vedere la differenza
Potresti danneggiare sicuramente gli integrati che si trovano all'interno del dispositivo, quindi il mio consiglio è di non provare ad alimentarlo con il trasformatore
Foto UtenteDSPfra
166 1 1 5
[5] Re: ALIMENTARE UN APPARECCHIO A BATTERIE CON TRASFORMATORE
Messaggioda Foto Utentedjshine1 » 11 lug 2012, 14:46
Chiedo scusa per aver scritto in maiuscolo.
Perdonatemi!
Ragazzi non voglio rubarvi troppo tempo ne approfittare della vostra gentilezza;
morale della favola: compro 4 pile ricaricabili e risolvo il problema???
Che dite?
Foto Utentedjshine1
[6] Re: ALIMENTARE UN APPARECCHIO A BATTERIE CON TRASFORMATORE
Messaggioda Foto UtenteDSPfra » 11 lug 2012, 14:46
Si, secondo me è meglio :D
Foto UtenteDSPfra
166 1 1 5
[7] Re: ALIMENTARE UN APPARECCHIO A BATTERIE CON TRASFORMATORE
Messaggioda Foto Utentenollo » 11 lug 2012, 14:49
Non è così difficile da realizzare!
Dipende da te. Volendo puoi anche comprare un alimentatore bell'e fatto...
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[8] Re: ALIMENTARE UN APPARECCHIO A BATTERIE CON TRASFORMATORE
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 lug 2012, 18:21
Usa le pile ricaricabili e vivi felice. :ok: O_/
[9] Re: Alimentare un apparecchio a batterie con trasformatore
Messaggioda Foto Utentenollo » 11 lug 2012, 21:29
claudiocedrone ha scritto:Usa le pile ricaricabili e vivi felice.
Approvo!
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
