Orologio digitale
[151] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 11 lug 2012, 17:05
nei due artico
marco438 ha scritto: ti avevo suggerito di usare il 4013 come divisore per quattro all'inizio,
ok e così è stato fatto... :-)
marco438 ha scritto:proprio per avere le frequenze 1000/100/10 Hz che ti serviranno per l'avanzamento veloce e che verranno prelevate dalle ultime due 4518.
non mi ricordavo di queste frequenze... :oops:
113 5 7
[152] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2012, 17:10
Comunque questo si fa alla fine; ora prosegui con il lavoro tanto ho visto che lo spazio tra le 4518 c'e'.
Bastera' inserire vicino ai pin interessati dei connettori a pettine per prelevare le frequenze e portarle ai deviatori.
[153] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 lug 2012, 18:13
:-) Le mie intenzioni sono di rompere i... :mrgreen: Ehm,di fornirti qualche indicazione metodologica riguardo a progettazione e realizzazione di circuiti elettronici e di stimolarti a allargare i tuoi orizzonti nella materia . ;-) O_/
[154] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 11 lug 2012, 19:56
aahhhh bon bastava dirlo subito cosi ti mandav a ca.... :mrgreen: cioè dedicavo un po del mio tempo ad ascoltare i tuoi consigli... :lol: :lol: :lol:
naturalmente si cherza...
ad ogni modo ho finito anche la parte dello start&stop del conteggio (lascio parlare le foto :mrgreen: )
per oggi direi basta... :-)
domani se ho un po di tempo (ma che dico sono in vacanza... :mrgreen: ) incomincerò la parte dei tre 4518 dei display... :-)
113 5 7
[155] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2012, 20:19
Mi raccomando di procedere per gradi; quindi il primo 4518 e di seguito le due decodifiche e relativi display per provarne il funzionamento.
Poi il secondo e cosi' via.
[156] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 12 lug 2012, 0:08
a dirla tutta mi dispiace un po sprecare tutto quello spazio per 3 integrati... magari li metto li in un angolino così se poi decidessi di aggiungere qualcosetta ho poi abbastanza spazio per ogni evenienza... :-)
notte :mrgreen:
113 5 7
[157] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2012, 7:22
Attenzione pero' che, in questo caso, se li metti troppo compattati non trovi poi lo spazio per i collegamenti.
Per fartene un'idea dai un'occhiata, nelle foto dell'articolo, alla parte inferiore della millefori.
[158] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 12 lug 2012, 11:40
prima di incominciare a mettere i 4518 avrei solo due dubbi/domande/chiarimenti da esporti... :mrgreen:
- il condensatore tra il + ed il meno dell alimentazione di tutti i tre 4518 a cosa serve..?
- il collegamento dei due diodi per i display è cosi giusto..?
113 5 7
[159] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 12 lug 2012, 11:50
ah mi dimenticavo...
si possono usare come diodi gli 1N4007 come possibili sosttuti dei 4148..?
113 5 7
[160] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 lug 2012, 11:53
I condensatori servono ad evitare autooscillazioni ed interferenze.
Mi chiedo pero' se quando costruisci lo fai con lo schema davanti agli occhi oppure se fai i collegamenti a caso.
I diodi devono essere collegati a seconda della cifra da ottenere; nel caso di minuti e secondi in cui si deve contare fino a 59, andranno collgati ai pin 15 e 14 della 4518 che andra' poi a collegarsi con i pin 3 e 5 della decodifica; nel caso di conteggio per 23, al 14 ed al 6.
