PCB preamp con TL071
[41] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 lug 2012, 18:25
francos ha scritto: Io ho un pickup Humbucker e chiedendo al costruttore mi ha risposto che ha "Measured DC resistance (K ohm) 15.9" , che valore mi consigli ?
150-180 kohm. In pratica basta che adotti nel partitore che polarizza l'ingresso, per il circuito di cui si è parlato nel thread, una resistenza superiore da 330 k e una inferiore da 390 k - mentre la resistenza della cella RC che filtra l'alimentazione del partitore la porti a 56 k.
Visto che siamo quasi a 180 kohm di impedenza di ingresso (che cominciano ad essere tantini) occorre schermare molto bene l'ingresso e usare buoni cavi schermati.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[42] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 11 lug 2012, 19:49
Piercarlo ha scritto: occorre schermare molto bene l'ingresso e usare buoni cavi schermati.
Piercarlo
Ho lasciato punti di domanda perché li i valori non sono in grado di sceglierli.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[43] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 lug 2012, 21:50
Qui sotto lo schema con i valori mancanti (e gli altri ritoccati).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[44] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 11 lug 2012, 21:56
grazie lo provo domani.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[45] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 11 lug 2012, 23:40
Una domanda scusa,
posso prelevare i 12 volt sdoppiandoli tranquillamente da un alimentatore
del un pedale della mia chitarra che ha 800 mA in uscita ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[46] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 12 lug 2012, 0:10
Sì, tranquillamente. Se dovesse esservi del ronzio metti in serie all'alimentazione di tutto il pre una resistenza da 200-300 ohm. Anzi, mettila in ogni caso in modo da isolare il pre da eventuali disturbi e soprattutto non far "vedere" all'uscita dell'alimentatore il condensatore da 470 uF che, se stabilizzato, potrebbe dargli fastidio.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[47] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 13 lug 2012, 18:19
Ho montato e provato il pre, esattamente come da schema di Foto UtentePiercarlo , stranamente il volume
che ne esce e molto alto, troppo alto, 7.5 k e 15 k è un guadagno di 2, ma sembra un guadagno di 20, ho ricontrollato 10 volte il circuito ma è perfettamente aderente allo schema. :shock:
Foto Utentefrancos
35 3 7
[48] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 lug 2012, 18:34
Sembra, oppure lo è? E' ben diverso.
Io non so nulla di BF, ma un guadagno lo si può misurare. Che verifiche hai fatto?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[49] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 13 lug 2012, 18:48
Ho detto sembra perché a orecchio si sente in modo molto netto il guadagno che non è quello aspettato,
comunque senza pre con il mixer in PFL sul vu-meter a led mi segna -10 / -7...con il pre mi segna +2 +4 ,
cercando di suonare con la chitarra in modo identico.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[50] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 13 lug 2012, 19:01
Misurate le resistenze :?: I colori sono facili da confondere. Da -10 a +2 (o da -7 a +4) sarebbero ben 12 dB la qual cosa e' sospetta. Una foto del montaggio :?:
2.458 1 4 6
