Modello matematico del sistema con trasmissione su linea.
[1] Modello matematico del sistema con trasmissione su linea.
Messaggioda Foto UtenteLuigi304 » 12 lug 2012, 2:03
Salve a tutti,
spero di non commettere errori nell'inserire quest'argomento in questa zona del forum.
Ho il seguente problema:
Sto studiando il modello matematico del sistema con trasmissione su linea.
Ho analizzato il sistema attraverso il suo schema unifilare e usato il metodo Nodale. Ho ottenuto le relazioni che legano le le correnti entranti nei nodi alle tensioni degli stessi e descrivono il comportamento in condizioni di regime permanente.
Ora devo ricavare le equazioni che legano tensione e corrente a monte del trasformatore in
partenza t p in funzione delle corrispondenti grandezze a valle del trasformatore di arrivo
ta.
Le pongo nella forma compatta ma non riesco a procedere nello sviluppo.
Qualcuno saprebbe indicarmi come poter fare?
Grazie.
Foto UtenteLuigi304
1 2
[2] Re: Modello matematico del sistema con trasmissione su linea
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 lug 2012, 2:57
Ciao, per caso parli della rappresentazione mediante i parametri A B C D di una linea di trasmissione con i relativi trasformatori :?: Ti consiglio di essere più preciso nell'esposizione del tuo dubbio ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Modello matematico del sistema con trasmissione su linea
Messaggioda Foto UtenteLuigi304 » 12 lug 2012, 13:12
Salve,
in primis grazie per avermi risposto.
si mi riferisco alla rappresentazione mediante i paramentri A B C D .
Non so inserire il formato immagine nel forum. se riuscissi a inserire l'immagine probabilmente sarebbe tutto più chiaro.
Mi blocco nel momento in cui devi ricavare le equazioni che legano tensione e corrente a monte del trasformatore in partenza in funzione delle corrispondenti grandezze a valle del trasfomratore di arrivo.
dopo aver scritto le equazioni in forma matriciale inizio a perdermi.
Il libro le scrive in forma compatta e poi con semplici passaggi ( almeno il libro cosi dice) ottiene una relazione del tipo [J]=[C] [Vx].
Foto UtenteLuigi304
1 2
[4] Re: Modello matematico del sistema con trasmissione su linea
Messaggioda Foto UtenteLuigi304 » 12 lug 2012, 13:45
inserisco lo schema unifilare e circuito monofase equivalente
schema unifilare e cirucito monofase equivalente
schema unifilare.PNG (10.91 KiB) Osservato 7912 volte
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 12 lug 2012, 13:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo. La prossima volta usa fidocadJ!
Foto UtenteLuigi304
1 2
[5] Re: Modello matematico del sistema con trasmissione su linea
Messaggioda Foto UtenteLuigi304 » 12 lug 2012, 13:46
seconda immagine.
ho inserito il circuito monofase equivalente
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 12 lug 2012, 14:01, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Eliminata immagine "lenzuolo" del circuito. Usa fidocadJ ;)
Foto UtenteLuigi304
1 2
[6] Re: Modello matematico del sistema con trasmissione su linea
Messaggioda Foto UtenteLuigi304 » 12 lug 2012, 13:49
tramite il modello matematico inserisco le equazioni in forma matriciale.
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 12 lug 2012, 13:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata immagine "lenzuolo" con formule. Usa LaTeX.
Foto UtenteLuigi304
1 2
[7] Re: Modello matematico del sistema con trasmissione su linea
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 lug 2012, 13:49
Beh, se vuoi trarre il massimo beneficio dalla permanenza in questo forum, ti conviene imparare ad usare sia fidocadJ (per i disegni) che il LaTeX (per le formule); non preoccuparti, sono due strumenti molto potenti e allo stesso tempo semplici da usare. Nel sito trovi moltissime guide in merito.
Per quanto riguarda il tuo problema, sempre se ho interpretato bene la tua richiesta, io determinerei le matrici di trasmissione del primo trafo, della linea e del secondo trafo per poi moltiplicarle tra loro in modo da ottenere la relazione ingresso-uscita che ti serve.
Spero di essermi spiegato, se hai dubbi siamo qua ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
-1
[8] Re: Modello matematico del sistema con trasmissione su linea
Messaggioda Foto UtenteLuigi304 » 12 lug 2012, 13:51
Ora nasce il mio problema.
allego i passaggi che non riesco a comprendere.
Spero che qualcuno mi sappia dare qualche dritta e riuscire nella risoluzione.
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 12 lug 2012, 13:57, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteLuigi304
1 2
-1
[9] Re: Modello matematico del sistema con trasmissione su linea
Messaggioda Foto UtenteLuigi304 » 12 lug 2012, 13:52
e avendo ovviamente anche posto :
( non compariva nell'ultimo file inserito )
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 12 lug 2012, 13:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata immagine con formule...
Foto UtenteLuigi304
1 2
[10] Re: Modello matematico del sistema con trasmissione su linea
Messaggioda Foto UtenteLuigi304 » 12 lug 2012, 13:55
ecco già da questo momento non riesco a comprendere i passaggi effettuati.
Come si giunge alla relazione [J]=[C] [Vx] ?
Spero di esser stato chiaro e di non avervi annoiato :-)
Foto UtenteLuigi304
1 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
