mosfet - BJT
[31] Re: mosfet - BJT
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 lug 2012, 13:20
sunshine ha scritto:Beh non posso essere tutti e 2 interdetti contemporaneamente, giusto?
Perché no? Non devi sparare a caso, devi determinare il punto di lavoro del transistor T2. Quando T1 è interdetto il circuito diventa praticamente il seguente:
Calcola il punto di lavoro di T1 e riporta qui i passaggi.
55,9k 7 11 13
[32] Re: mosfet - BJT
Messaggioda Foto Utentesunshine » 13 lug 2012, 15:07
DirtyDeeds ha scritto:Calcola il punto di lavoro di T1 e riporta qui i passaggi.
Ma cos'è il punto di lavoro? :?
Scusa l'ignoranza ma non ne ho idea :(
Foto Utentesunshine
0 3
[33] Re: mosfet - BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 lug 2012, 15:15
Viene anche detto punto di riposo,ma se non sai neanche questo...siamo messi molto ma molto male #-o ,hai "fatto" le curve caratteristiche,retta di carico etc. :?:
[34] Re: mosfet - BJT
Messaggioda Foto Utentesunshine » 13 lug 2012, 15:26
claudiocedrone ha scritto:hai "fatto" le curve caratteristiche,retta di carico etc. :?:
Le avevo guardate ma non capite molto...
Ma quindi questo punto di riposo cosa sarebbe?
Foto Utentesunshine
0 3
[35] Re: mosfet - BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 lug 2012, 15:48
\_O_/
[36] Re: mosfet - BJT
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 13 lug 2012, 20:15
Appena rientro dell'olanda guardo bene il file del compito, ad ogni modo ti consiglio di studiare bene bene bene elettrotecnica, capendola in profondità, altrimenti la vedo troppo dura risolvere esercizi di elettronica anche di facile svolgimento.
Potresti integrare lo studio elettrotecnico con quello teorico/fisico dei dispositivi elettronici, quindi solo BJT e mosfet senza i relativi circuiti, se però non ti confonde altrimenti lo lascerei dopo l'elettrotecnica.
Ci sono diversi libri validi, personalmente avevo studiato sia elettronica analogica che la digitale sul sedra smith e sullo yager integrando con le spiegazioni del professore.
Quando torno vedo di aiutarti di più, per ora il mio consiglio è chiaro ormai e non mi resta che augurarti buono studio.
O_/ Luca
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[37] Re: mosfet - BJT
Messaggioda Foto Utentesunshine » 13 lug 2012, 21:42
grazie Foto Utentebelva87!
Foto Utentesunshine
0 3
[38] Re: mosfet - BJT
Messaggioda Foto Utentejoe38 » 14 lug 2012, 18:36
Salve a tutti, volevo porvi un quesito...Qual è la legge di carica di un condensatore che viene caricato da un MOSFET con drain e gate uniti insieme e collegati ad un generatore V?
Grazie mille
Foto Utentejoe38
[39] Re: mosfet - BJT
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 14 lug 2012, 20:14
Foto Utentejoe38 ti consiglio di aprire un nuovo argomento altrimenti quà creiamo confusione oltre che offtopic, almeno per ora.
Indica anche cosa hai studiato e tutti i riferimento possibili per darti una risposta il più possibile adeguata a te.
O_/ Luca
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 87 ospiti
