Lelettrico ha scritto: suono del pomo di Adamo che va su e giu)
io ne capisco poco, questo ?
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0ac3/0900766b80ac37d3.pdf
Moderatore:
francos ha scritto:http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0ac3/0900766b80ac37d3.pdf
Piercarlo ha scritto:! E il resto del circuito rimane esattamente lo stesso...
Piercarlo
Candy ha scritto:E questo il PCB del circuito diPiercarlo, completo di tutti i componenti. I condensatori li ho messi tutti diametro 5 mm. Mi sa che è poco per quel dannato "grasso" di C4.
Ho volutamente allargato un poco il tutto, per chi volesse cimentarsi ad inciderselo col lucido ed il tricloruro di ferro.
Piercarlo ha scritto: senza farlo diventare un "trans" tra un'alimentazione singola e una duale non andava bene? E perché?
Piercarlo
francos ha scritto: un trans ?![]()
magari ho sbagliato tutto, ma la mia idea era questa :
Spostare la resistenza prima del condensatore come tu hai approvato prima.
Aggiungere un 100nF al lato positivo di alimentazione OPAMP, ma se non serve...nada.
Dotare il CS di predisposizione per il POT eventuale, chi non lo vuole monta la resistenza e basta.
Se non lo ho fatto bene, pazienza , si corregge, ma l'idea non mi sembrava male, l'unico modo per esportela chiaramente era questo per me.
Io ho dato l'idea alle MENTI
Visitano il forum: Google [Bot] e 25 ospiti
