eSERCIZIO c
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[11] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 lug 2012, 12:32
Con il while avrebbe dovuto utilizzare un flag e scrivere
Codice: Seleziona tutto
fine = 0;
while(!fine)
  printf ("inserisci un numero minore di 6 :");
  scanf ("%d",& max);
  if (max < 6) fine = 1;
Oppure
max = 7;
while(max > 6)
  scanf ("%d",& max);
Ma non è un bel modo.
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[12] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteIanero » 15 lug 2012, 12:34
Posso chiederti come mai? :-)
:shock:
Foto Utentepixx87
-4 2
[13] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 15 lug 2012, 12:37
ma questo ciclo non è troppo?'
73,9k 8 12 13
[14] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 lug 2012, 12:39
Non è un bel modo perché rende il programma "sporco". Non che non funzioni ma bisognerebbe cercare di scrivere i programmi nel modo più pulito possibile.
La differenza che passa fra il "while" ed il "do ... while" è che il primo può anche non essere eseguito neanche una volta, mentre il secondo deve essere eseguito almeno una volta. Li hanno fatti a posta così.
In questo caso il numero deve essere inserito almeno una volta e quindi il sistema più corretto, bello e pulito è usare un "do ... while"
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[15] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteIanero » 15 lug 2012, 12:42
Ho capito il tuo ragionamento..
:shock:
Foto Utentepixx87
-4 2
[16] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 15 lug 2012, 12:44
do{
printf ("inserisci il numero max minore di 6:");
scanf ("%d",&max);
} while (max>6);
così è giusto!!? :-)
Foto Utentepixx87
-4 2
[17] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 15 lug 2012, 12:50
posso chiedere 1 ulteriore chiarimento?
in poche parole devo mettere nella condizione del while (max >6), che sarebbe proprio la condizione da eseguire ogni volta fino a quando inserisco numeri maggiori di 6 giusto??
73,9k 8 12 13
[18] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 lug 2012, 13:17
Traduzione di quel ciclo: "esegui quello che c'è dopo il do fino a quando la condizione nel while è verificata".
Nel tuo caso smetterà di eseguire il do la prima volta che vedrà la condizione non verificata, cioè quando non sarà più vero che max > 6.
E la cosa importante è che quello che c'è dopo il do viene eseguito almeno una volta.
Foto Utentepixx87
-4 2
[19] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 15 lug 2012, 13:28
ok ..perfetto!! Grazie mille!!
il resto??
:ok:
[20] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2012, 14:53
pixx87 ha scritto:...il resto?? ...
Posso chiederti una cosa? ... ma hai provato a compilarlo ed eseguirlo ?
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
