PCB preamp con TL071
[91] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 14 lug 2012, 19:24
Candy ha scritto:Sono molto serio in quello che ho appena scritto.
Spiacente di averti fatto questa impressione, sono solo imbranato, pero sono interessato molto.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[92] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 lug 2012, 9:05
Foto UtentePiercarlo, questo lo schema del PCB in [91].
Vista la presenza del potenziometro VR1, ha ancora senso di esistere la resistenza R7? E' collegata correttamente? Collegata in questo modo rende la regolazione del potenziometro non più lineare...
Come ti pronunci?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[93] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 15 lug 2012, 11:13
Foto UtenteCandy C5 polarita ?
Foto Utentefrancos
Per puntualizzare la posizione del regolatore di volume, se lo metti in ingresso tagli segnale alla bisogna ma lasci tutto il rumore della catena che viene dopo. Se lo metti in uscita (ovvio che l'ingresso non deve saturare) regolando il segnale tagli nella stessa misura anche il rumore.
2.458 1 4 6
[94] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 lug 2012, 11:27
Candy ha scritto: Vista la presenza del potenziometro VR1, ha ancora senso di esistere la resistenza R7? E' collegata correttamente? Collegata in questo modo rende la regolazione del potenziometro non più lineare...
Come ti pronunci?
Riporto qui lo schema che ti ho anticipato in MP:
La resistenza di uscita in parallelo al cursore del potenziometro ha ancora un senso in quanto serve a garantire un colegamento stabile a massa in caso il contatto strisciante divenisse difettoso con il tempo. lo sesso peraltro vale anche per la prima resistenza in ingresso: entrambe servono ad evitare che sui condensatori di ingresso e uscita rimangano in uno stato indefinito di carica che, al momento di attaccare e staccare il circuito, possono tradursi in "botti" o "soffi" poco piacevoli da sentire. Non che questo li possa escludere del tutto (dipende anche da come è fatto quanto viene connesso prima e dopo il circuito) ma almeno "assolve" il nostro pre da eventuali colpe non sue.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[95] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 15 lug 2012, 12:57
Foto UtenteLelettrico Foto UtenteCandy Foto UtentePiercarlo
Visto che il progetto sta diventando un signor progetto cosiglierei di dotarlo
di un selettore di ingresso a due posizioni o qualsiasi soluzione idonea,
posizione n. 1 pickup passivi,
posizione n. 2 pickup attivi,
quando acquisti una chitarra non sai mai che tipo di pickup gli viene montato e spesso ti ritrovi 3 - 4 chitarre...3 passive e 1 attiva oppure 2 attive e 1 passiva.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[96] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 lug 2012, 13:08
francos ha scritto: quando acquisti una chitarra non sai mai che tipo di pickup gli viene montato e spesso ti ritrovi 3 - 4 chitarre...3 passive e 1 attiva oppure 2 attive e 1 passiva.
Beh, questo lo si può sempre aggiungere "a mano" quando e dove occorre. Non c'è bisogno di includerlo in un "progetto" vero e proprio. Il preamplificatore è uno... poi a farlo "trino" ci pensano gli "users"! ;-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[97] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 15 lug 2012, 13:13
Quoto, il progetto e' gia bello di suo. Foto Utentefrancos di contro pensa ad un uso reale del pre, in ogni caso e' solo stampato diverso che dovra prevedere le piazzole per i pot di ingresso nelle posizioni pick-up attivi.
Anche tutto esterno andrebbe gia' bene, mantenere lo stampato ed il circuito mentre ingressi e uscite si cablano alla bisogna.
(pardon ma il sistema anche stavolta non mi ha avvisato del post di Foto UtentePiercarlo e ho dovuto rifarlo)
2.458 1 4 6
[98] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 15 lug 2012, 13:55
Piercarlo ha scritto: poi a farlo "trino" ci pensano gli "users"! ;-)
Piercarlo
una tabellina con i valori idonei per i diversi pickup ?
vediamo gli stili dei pickup più venduti :
SILVER 6 K
GOLD 5.5 K
PLATINUM 7 K
HYBRID 7 K
BRIDGE 16 K
OLD FENDER 25 K
come si mettono le foto ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[99] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 lug 2012, 14:05
francos ha scritto: vediamo gli stili dei pickup più venduti :
SILVER 6 K
GOLD 5.5 K
PLATINUM 7 K
HYBRID 7 K
BRIDGE 16 K
OLD FENDER 25 K
Domanda: queste sono le impedenze DEI pickup o quelle RICHIESTE DAI pickup AI preamplificatori a cui si collegano? Chiedo perché non sono la stessa cosa.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[100] Re: PCB preamp con TL071
Messaggioda Foto Utentefrancos » 15 lug 2012, 14:11
queste sono impedenze al jack femmina in uscita dalla chitarra.
Piercarlo la R6 se scende sotto i 2.2k mi fa rumore, non mi chiedere perché, non lo so,
se è uguale a 2.2k o superiore non lo fa più ...con due chitarre diverse ho provato, medesima risposta, boh.
Foto Utentefrancos
35 3 7
