eSERCIZIO c
Foto Utentepixx87
-4 2
[21] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 15 lug 2012, 15:06
certo, ma sicuramente ho sbagliato qualcosa perché inserendo i dati..i risultati sono sbagliati.
del tipo mettendo sul primo vettore(sequenza) {5,1,6,8,0,0}, nel secondo {2,5,4,3,0,0}
dovrebbe restituire {5,8}.. invece inventa numeri..
è solo per questo che ho riscritto ..non pensavo di meritare -4 punti.
:oops:
[22] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2012, 15:15
pixx87 ha scritto:... invece inventa numeri...
Io prima di preoccuparmi di questo mi chiederei perché "ne vuole sempre sei" anche se lo informo
che vorrei inserirne di meno. ;-)
pixx87 ha scritto: ...non pensavo di meritare -4 punti.
Non preoccuparti dei punti, quelli vanno e vengono e non servono a nulla, o per meglio dire io non ho ancora capito quando e come vadano usati, pensa che ultimamente ho imparato che si mettono positivi anche a chi uppa. :-)
Foto Utentepixx87
-4 2
[23] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 15 lug 2012, 15:18
Ah..ok.
il problema me lo sono posta, ma inserendo ugualmente 6 numeri..i risultati non sono quelli giusti..(ho provato lo stesso :cry: )
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[24] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 lug 2012, 15:24
Senti, ti ho detto di mettere il codice fra i tag "code". Ne hai messo solo una parte.
Porta pazienza ma non ho voglia di leggermi il codice scritto ad minkiam, soprattutto di Domenica.
sorry
Foto Utentepixx87
-4 2
[25] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 15 lug 2012, 15:26
scusa..ma pensavo di averlo messo..
non pensavo ti arrabbiassi..scusa ancora!
Foto Utentepixx87
-4 2
[26] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 15 lug 2012, 15:27
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
#define N 6
int almeno_doppio (int n1,int n2){
int valore;
if (n1>2*n2) valore = 1;
else valore =0;
return valore;
main () {
     int i,vettore1[N],vettore2[N],vettore3[N],max;
    do{
printf("Inserisci un numero max minore di sei\n:");
scanf("%d",&max);
}while(max>6);
     printf ("ora inserisci la prima sequenza ");
     for (i=0;i<N;i++)
     scanf ("%d",& vettore1[i]);
     printf ("inserisci ora la seconda sequenza:");
     for (i=0;i<N;i++)
     scanf ("%d",& vettore2[i]);
     for (i=0;i<N;i++){
         if (almeno_doppio(vettore1[i],vettore2[i]))
     vettore3[i]=vettore1[i];
     printf("il terzo vettore e':");
     for (i=0;i<N;i++)
     printf("%d",vettore3[i]);
     printf ("\ricapitolando:");
  for (i=0;i<N;i++)
     printf ("prima sequenza %d",vettore1[i]);
  for (i=0;i<N;i++)
     printf ("\n seconda sequenza %d",vettore2[i]);
  for (i=0;i<N;i++)
     printf ("\n il terzo ricavatose sono stata brava è %d",vettore3[i]);
     scanf ("%d");
Ancora scusa..non sono una persona molto esperta.. :oops:
[27] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2012, 17:26
Allora tanto per darti una dritta a proposito dei "numeri a caso" per i quali ti lamenti, posso chiederti che valore assumono secondo te gli elementi di un vettore non inizializzato?
Per dartene una seconda, ... non sarebbe meglio che quel max ci servisse per qualche for?
Per dartene una terza ... cosa vorresti fare uscire a schermo con quelle ultime righe?
(vedo ora che hai cambiato codice ad ogni modo ripetere il commento per sei volte fa venire l'orticaria ;-) )
73,9k 8 12 13
[28] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 lug 2012, 18:50
Con le dritte di Foto UtenteRenzoDF risolvi il tuo problema.
Ma io ne vedo un altro non meno importante: il modo di scrivere il programma.
Ora te l' ho scritto bene (ed aggiunto un commento che dovrebbe farti riflettere).
#include <stdio.h>
#define N 6
  int valore;
  if (n1>2*n2) valore = 1; else valore =0;
  return valore;
main ()
  do
    scanf("%d",&max);
  } while(max>6);
  for (i=0;i<N;i++) scanf ("%d",& vettore1[i]);
  for (i=0;i<N;i++) scanf ("%d",& vettore2[i]);
  for (i=0;i<N;i++)
    if (almeno_doppio(vettore1[i],vettore2[i])) vettore3[i]=vettore1[i];
    // e se non lo è cosa ci metti come valore?
  for (i=0;i<N;i++) printf("%d",vettore3[i]);
  for (i=0;i<N;i++) printf ("prima sequenza %d",vettore1[i]);
  for (i=0;i<N;i++) printf ("\n seconda sequenza %d",vettore2[i]);
  for (i=0;i<N;i++)
  scanf ("%d");
[29] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2012, 22:05
Usando anche il povero max ...
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define N 6
int valore=0;
return valore;
int main ()
     int i,max;
     int vettore1[N],vettore2[N];
     int vettore3[N]={0};
    do
     printf("\n Inserire numero elementi sequenza (minore di 6) n= ");
     scanf("%d",&max);
    }while(max>=6);
     printf ("\n\n Inserire la prima sequenza: ");
     for (i=0;i<max;i++)
     scanf (" %d",& vettore1[i]);
     printf ("\n Inserire ora la seconda sequenza: ");
     for (i=0;i<max;i++)
     scanf (" %d",& vettore2[i]);
     for (i=0;i<N;i++)
     printf ("\n Ricapitolando:");
     printf ("\n\n Prima sequenza");
     for (i=0;i<max;i++)
     printf ("\n% d",vettore1[i]);
     printf ("\n\n Seconda sequenza");
     for (i=0;i<max;i++)
     printf ("\n% d",vettore2[i]);
     printf ("\n\n Il vettore risultante e': ");
     for (i=0;i<max;i++)
     printf ("\n %d",vettore3[i]);
     getch();
   return 0;
Foto Utentepixx87
-4 2
[30] Re: eSERCIZIO c
Messaggioda Foto Utentepixx87 » 15 lug 2012, 23:38
grazie mille!!
ho visto solo ora...
:ok:
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
