Effetto corona sui cavi dell'alta tensione
[1] Effetto corona sui cavi dell'alta tensione
Messaggioda Foto UtenteGabrYele » 16 lug 2012, 10:53
Salve a tutti,
volevo dei chiarimenti sul metodo di disposizione dei fili del cavo di alta tensione per fronteggiare l'effetto corono.So che per scongiurare questo tipo di problema i tre fili vengono disposti a triangolo, per quale motivo? perché questo tipo di disposizione diminuisce l'intensità di campo elettrico sul filo?
Foto UtenteGabrYele
3 2
[2] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 lug 2012, 11:08
GabrYele ha scritto:[..].So che per scongiurare questo tipo di problema i tre fili vengono disposti a triangolo[..]
Quali tre fili?
Se per i tre fili intendi quelli delle tre fasi, dove hai letto questa falsa verità che conosci?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione
Messaggioda Foto UtenteGabrYele » 16 lug 2012, 11:21
La ringrazio per aver risposto forse non mi sono spiegato bene o magari è davvero la mia informazione ad essere sbagliata io so che ogni fase quindi ogni cavo sospeso sul traliccio è formato da tre fili distanziati in modo tale da formare un triangolo in modo da scongiurare l'effetto corona.Volevo sapere perché si utilizza una disposizione di questo tipo.
Foto UtenteGabrYele
3 2
[4] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione
Messaggioda Foto Utentebomber » 16 lug 2012, 11:38
I tralicci dell'alta e altissima tensione sono a fascio trinato. I tre fili che vedi non sono 3 fasi distinte, ma e' una fase suddivisa in tre subconduttori per ridurre l-effetto corona, che aumenta con il diametro del conduttore. Il campo elettrico ionizza l'aria circostante e l' energia associata si trasforma in onde sonore e luminose.
In Italia si sono fatti esperimenti con cavi ottanati [ovvero 8 subconduttori] per la linea sperimentale di Suvereto a 1000 kV.
Foto Utentebomber
118 2 7
[5] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 lug 2012, 11:39
Se intendi, come ora sembra, che ogni fase invece di un unico cavo, è suddivisa in più cavi,da due a sei generalmente, distribuiti regolarmente su una circonferenza di raggio R, allora è vero. Il gruppo degli n conduttori di raggio r, detto conduttore a fascio, equivale ad un conduttore di raggio equivalente pari a {r_{eq}} = \sqrt[n]{{Rnr}}, maggiore del raggio dei singoli conduttori. Il campo medio sulla superficie dei singoli conduttori risulta in tal caso ridotto.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione
Messaggioda Foto UtenteGabrYele » 16 lug 2012, 11:56
Quindi con questo metodo la riduzione dell'effetto corona si verifica perché anziche considerare il campo elettrico che si crea sul conduttore con raggio della sezione pari a R andiamo a considerare il campo elettrico che si crea su un conduttore di raggio minore pari ad req, quindi il campo elettrico che su di esso si crea è minore e di conseguenza diminuisce l'effetto corona. E' un ragionamento esatto o ho sbagliato qualcosa?.
Foto UtenteGabrYele
3 2
[7] Re: Effetto corona sui cavi dell'alta tensione
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 lug 2012, 12:11
Si sbagli, il campo elettrico aumenta al diminuire del raggio del conduttore
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
