SGANCIO ASCENSORE
[1] SGANCIO ASCENSORE
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 16 lug 2012, 22:03
In un condominio di nuova costruzione viè una autorimessa interrata soggetta a CPI.
Il condominio ha 2 scale A e B.
Il gruppo di misura dei servizi condominiali si trova nella scala A.
Quindi ci sarà una linea che dalla scala A alimenterà la scala B, detta linea l'elettricista l'ha fatta passare per l'autorimessa.
Problemone l'elettricista ha messo una bobina che sgancia l'intera scala B....COMPRESO L'ASCENSORE.
A mio avviso questa soluzione è contro la sicurezza perché in caso di sgancio chiunque sia nell'ascensore è bloccato e non può eventualmente mettersi in salvo.....
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[2] Re: SGANCIO ASCENSORE
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 17 lug 2012, 10:51
Corsari ha scritto:In un condominio....Quindi ci sarà una linea che dalla scala A alimenterà la scala B, detta linea l'elettricista l'ha fatta passare per l'autorimessa....
...l'autorimessa avrà una sua classe di compartimentazione REI. Le condutture che attraversano le pareti (probabilmente attraverso un foro) dovranno essere installate con modalità di posa in funzione di tale compartimentazione REI.
Corsari ha scritto:Problemone l'elettricista ha messo una bobina che sgancia l'intera scala B....COMPRESO L'ASCENSORE.
Sono d'accordo con te sino ad un certo punto.
Il pulsante di sgancio deve poter agire sulla protezione generale dell'autorimessa e non sulle altri parti di impianto condominiale ne tanto meno sui servizi di sicurezza quali ad esempio: gli ascensori.
Salvo che gli ascensori o montacarichi in servizio privato abbiano una corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri.
Saluto
E.
Foto UtenteEUGA
352 2 5
[3] Re: SGANCIO ASCENSORE
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 lug 2012, 14:24
Durante un incendio o altri eventi catastrofici (per es. terremoto) è vietato utilizzo dell'ascensore... In ogni caso se la conduttura di alimentazione del vano scale B transita nel compartimento anticendio dell'autorimessa le strade da seguire sono solo queste:
1 - rendere REI la conduttura in questione, per costruzione o per installazione.
2 - sganciare a monte.
3 - cambiare percorso.
Domanda: ma il progettista cosa dice?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
