Ciao a tutti, problema per voi sicuramente banalissimo. Macchinina radiocomandata (quelle in cui un bambino gli sale dentro e il papà lo porta a spasso)... purtroppo non gira più a destra né a sinistra. Cioè il telecomando la fa andare solo avanti e indietro. Premendo i tasti laterali (che sono sulla parte destra del telecomando, separati da quelli "avanti-dietro" che sono sulla sinistra) non succede nulla.
Smontando il radiocomando tutto sembra a posto (all'occhio sicuramente non esperto qual è il mio).
Volevo chiedervi quindi se fosse possibile tramite un tester controllare se il problema è il radiocomando o il ricevitore nella macchinina (magari un banale filo staccato). Escludendo il radiocomando potrei smontare pezzo pezzo la macchinina sapendo che lì è il problema.
Grazie a chi potrà e vorrà darmi una mano.
radiocomando macchinina per bambini
11 messaggi
Grazie gohan. C'è continuità tra i tasti e i contatti.
Se potessi mettere una foto della macchinina
Mi e' capitato sulla jeep di mio figlio che il meccanismo (non lo chiamo servocomando) di sterzata si era incastrato per una botta ricevuta malamente. Non sembra il trasmettitore perche' avanti indietro funziona Giusto
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
Si si, avanti e indietro va. Posto l'url dell'immagine della macchinina, dove si può anche vedere il telecomando in questione....
Bellissima 500 cabrio
Pero io intendevo aperta
che si vedesse cosa potrebbe essere successo (se il tele sembra funzionare).
PS: ma come gira
Inclinando il tutto come un volante
RIPS: ma? se capisco bene ci monta dentro bambino e tutto? Non sarebbe proprio una macchinina ...
PS: ma come gira
Lelettrico
Si in pratica il bambino ci sale dentro e ha sia il radiocomando che il pedale. Quindi se c'è continuità tra i tasti e i contatti significa che il radiocomando funziona? O potrebbe essere qualcos'altro? Prima di smontare tutta la macchina e fare le foto ai vari contatti vorrei essere sicuro che il radiocomando funzioni. comunque grazie mille per l'interessamento!
Ok, ma il radiocomando come fa a girare lo sterzo
Se sono quelli da ruotare come un volante e' possibile che i contatti non contattino
Io vedo due pulsanti (avanti indietro? ) ma lo sterzo
Lelettrico
allora, il tasto che vedi sulla sinistra del telecomando fa andare la macchina avanti e dietro, rispettivamente se si preme il tasto sopra o sotto. Analogamente, il tasto che vedi sulla destra fa (anzi faceva) girare lo sterzo a destra e a sinistra. Spero sia stato chiaro.
Ok, adesso e' chiaro.
Per andare avanti servirebbe stabilire se il radiocomando trasmette i segnali DX SX, se fossi io cercherei di ricevere il segnale sui 27 MHz (almeno cosi dicono le specifiche) e pigiando i pulsanti sentire se vi e' una differenza. Di solito trasmettono segnali in banda audio facilmente riconoscibili per differenza.
Se non hai un ricevitore e' anche possibile spillare l'uscita dalla macchina e ascoltarla in altoparlante o in cuffia usando un preampli. Ad esempio alcune radio Futaba avevano una uscita "demod" dalla quale era possibile ascoltare la presenza di disturbi sulla frequenza usata.
Occorre quindi un qualche strumento d'indagine ... mi sembra disponi solo del tester o sbaglio ?
Lelettrico
11 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 45 ospiti
