Hard Disk
Linguaggi e sistemi
[1] Hard Disk
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 15 lug 2012, 10:30
Vorrei sostituire il mio Hard Disk e volevo togliermi un dubbio.Quale è il fattore che devo prendere in considerazione , i giri minuto , oppure non ha importanza se voglio sostituire il mio hard disk con uno con diversi giri minuto?
Il mio ha (per esempio)1500 giri rpm, lo posso sostituire con uno da 7200?
Foto UtenteMar48
35 5
[2] Re: Hrd Disk
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 15 lug 2012, 10:45
Mar48 ha scritto:Il mio ha (per esempio)1500 giri rpm, lo posso sostituire con uno da 7200?
Certo che si, nel tuo esempio sarà semplicemente molto più veloce :D
60,1k 6 11 13
[3] Re: Hrd Disk
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 16 lug 2012, 10:53
Dici sul serio o mi prendi in giro? :oops: O_/
Foto UtenteMar48
35 5
[4] Re: Hrd Disk
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 16 lug 2012, 11:04
Maggiore la velocita' del disco, maggiore la velocita' di accesso ai dati. Poi dipende anche dall'hardware del tuo PC, ma in linea di massima lettura e scrittura saranno piu' veloci.
-carlo.
60,1k 6 11 13
[5] Re: Hrd Disk
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 lug 2012, 12:08
Foto UtenteMar48, devi specificare l'utilizzo del disco.
Se lo impieghi in un portatile sarebbe meglio un 5400 RPM che scaldi poco altrimenti rischi di compromettere la durata del dispositivo a causa della temperatura.
Se lo impiegni in un desktop non ci sono problemi a patto che l'alimentatore non sia al limite e che il case sia adeguatamente ventilato. In questo caso un 7200 RPM e' indicato.
I 10000 RPM dalle ultime statistiche rivelano ancora un grado di affidabilita' inferiore ai 7200 RPM per cui non rischierei.
I dischi SSD sono interessanti per i portatili ma anche in questo caso c'e' un discorso molto complesso relativo all'affidabilita' ( dipende molto da marca e modello ).
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[6] Re: Hard Disk
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 16 lug 2012, 14:23
Quindi se ho ben capito o lo trovo come il mio oppure non devo andare oltre i 7200 rpm.
Giusto?
Foto UtenteMar48
35 5
[7] Re: Hard Disk
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 lug 2012, 14:37
Secondo l'esperienza personale sarebbe preferibile.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: Hard Disk
Messaggioda Foto Utentedany192 » 17 lug 2012, 17:49
Mar48 ha scritto:Vorrei sostituire il mio Hard Disk e volevo togliermi un dubbio.Quale è il fattore che devo prendere in considerazione , i giri minuto , oppure non ha importanza se voglio sostituire il mio hard disk con uno con diversi giri minuto?
1500 rpm? Mai sentiti...sei sicuro di questo dato? qual è l'interfaccia?
Io ti direi di stare su un 7200 rpm anche se comunque non è che si noti tutta questa differenza tra un 5400 e un 7200. Una caratteristica importante è anche la dimensione del buffer.
Se poi vuoi il top in fatto di performance prendi un ssd a patto di sacrificare l'affidabilità :mrgreen:
Foto Utentedany192
20 6
[9] Re: Hard Disk
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 18 lug 2012, 9:03
xDany192:
era un dato solo per esempio .Volevo solo far capire cosa volevo dire.Scuaste ancora l'ignoranza ma che cosa è un ssd!
Foto UtenteMar48
35 5
[10] Re: Hard Disk
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 18 lug 2012, 16:13
SSD è l'acronimo di disco allo stato solido, fondamentalmente si tratta di un supporto elettronico e non elettromeccanico.
Qui http://www.tomshw.it/cont/articolo/bast ... 267/1.html puoi leggere un'interessante articolo che considera tutti gli aspetti relativi all'utilizzo di dischi SSD su PC che non li prevedono in modo nativo.
-carlo.
60,1k 6 11 13
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
